Схема отопления на проверку: 1 этаж ТП, 2 этаж радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем e_titov, 17.12.15.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Хотите дешево и просто обратку напрямую в теплый пол. 1 секция на 1м2 тогда подача будет не большая. у меня так
  2. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, у меня на 1ом этаже только ТП, на гребенке есть свободное место, могу ли я запитать второй этаж от нее? площадь и 1ого и 2ого около 60м2, на втором планирую 2 радиатора, труба на ТП-16ая, на 2ой этаж хочу ее же кинуть, продавит ли 2ой этаж по такой схеме?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @NB888, кратки аки талантливы! :super:
    Прайс на услуги экстрасенсов не интересует? :)]
    Котёл кто, насос какой, узел подмеса ТП где? если будут радиаторы на втором этаже, это радиаторный контур со своей температурой и своим насосом.
    У радиаторов есть мощность теплоотдачи? :faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продавить то может и продавит но батареи будут чуть тепленькими. Это если Вы делаете все по правилам, и не загоняете в ТП высокотемпературный теплоноситель...
    А гонится туда не меньше 60*... а при морозах пойдет еще больше.
  5. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Радиаторы еще не куплены, котел эл. на 12 кВт узла подмеса нет. Схема отопления 1в1 как на картинке выше, только на гребенке еще контур свободный есть, вот если я к нему подцеплю 2 радиатора 2ого этажа, продавит ли насос этот дополнительный контур (по производительности насоса уточню) или не стоит рассматривать этот вариант в принципе с любым насосом
  6. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    у меня в самый холод t теплоносителя не превышала 50С, я надеюсь что основное тепло второго этажа будет поступать с первого, а радиаторы будут иметь t теплоносителя как и t ТП, по идее этого должно хватить.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Т* ТП = 40* это по максимуму. При такой ТП радиаторы зимой - для мебели.
  8. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    вопрос пока только в циркуляции, если по такой схеме она не будет обеспечиваться, то проще мне не заморачиваться с радиаторами и переделкой отопления ради них, а поставить эл. конвекторы
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет она, будет, если воздуха в трубах не будет. Вверх горячая бежит охотно, только не мешать холодной скатиться вниз и все будет хорошо.
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Вы реализовали свою схему? Планирую такую же. С какими проблемами столкнулись?
  11. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Кому интересно, подключил я радиаторы второго этажа конвекторного типа к гребенке ТП первого этажа, труба 16-ая сшитый полиэтилен, по ленинградской системе, поставил пока 2 радиатора, планирую 3ий, все продавило на ура, на улице было -20, на втором +20, температура теплоносителя 50С, потом убавил до 45С, учитывая что второй этаж утеплен только ЭППС 5 см, планирую еще +5см добавить, результатом более чем доволен
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @NB888, Чисто спортивно, сколько сейчас температура самой стяжки ТП на первом? плюс - минус. и сколько на самом первом этаже?
  13. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Затрудняюсь сказать температуру стяжки, по ощущениям чуть теплая, не значительно. Гости когда приходят, сразу не соображают что из отопления только ТП, а температура первого этажа 23-25С. Температуру ТП попробую градусником замерить, отпишусь
  14. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Замерил температуру ТП положив градусник на пол 28С, температура в комнате 25С, температура за бортом - 15С
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так что по боку нормативы, главное, что в помещении тепло...А людям реагирующим на перепад в 1*(один) градус, можно только улыбнуться. Тапочки, свитер, фуфайка, и еще масса вариантов...
