Помогите разобраться с гидрострелкой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DJPOWER, 18.12.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу.
    Это уже относится к неправильной работе ГС. Этим не пользоваться нужно, а исправлять! Котел обязан держать в ГС достаточную для всех температуру.
    Вот @Allmas, и спрашивает, как понижаете температуру до заданной? Интерес общий! Машину времени всем хотся...
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @DJPOWER,
    Я и не утверждал, что это правильно. Просто ТАК МОЖЕТ быть.
    В данном случае "все" потребители с ГС - это теплый пол, других нет. Один котловой насос по расходу не сравнится с тремя.
    Здесь много чего не понятного; перевернуто изделие -1, насосы стоят, якобы на обратке -2, а в какую сторону они "крутят" ?- 3.
    Может тот, кто монтировал, вааще, пошел от обратного? Забор тепла в теплые полы выполнил с нижней части ГР, а возврат - в верхнюю часть. Такое может быть?
    @DJPOWER, на насосах есть стрелки, показывающие направление течения теплоносителя, в какую сторону они направлены?
  3. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Ну тут все просто. Температура тёплого пола регулируется 3-х ходовыми кранами на гребенках перед
    На самом деле все просто. Насосы стоят на обратке внизу и давят на гидрострелку. Общая длинна трубы в полу 1250 метров (красная valtec) 15мм. На выходе с котла стоят тройник через которые теплотностель поступает на стрелку и контур с радиаторами. Насос отдельно установлен под вторым котлом. Мощность насоса на контуре с радиаторами такая же как в котле.
  4. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не ренгеновский снимок грудной. Там у всех почти одинаково (за исключением количества ребер). По Вашей фоте, только по месту можно определить что и куда. Насосов охапка. Котел тоже не один.
    Суть: если работает, то и нечего мешать организму.
    Вот про это и спрашивали. Но камень не кажет сей узел, поэтому мы опять в неведении.
  6. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Котёл как раз один (слева) эту подводную лодку обслуживает. Остальные котлы для других целей и зданий.
  7. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Какие турбовые котлы можно включать в каскад?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все. Только подружить их может грамотный расчет, и грамотный электрический человек. Пардон, не тех кровей... smile98.gif
  9. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Есть такие которые нельзя включать в каскад. Не помню точно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DJPOWER, Навьены без байпаса. Вот из бы охапкой я не стал обвязывать.
  11. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Аристон бакси бош. Только из этих вариантов рассматриваю.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DJPOWER, В Яндексе есть схемы подключения каскадом. Подберите под Ваше помещение и под хотелки.
  13. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    2500 квадратов отопить нужно в Яндексе нет такого.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я пас. Напольники и вероятно не водяное отопление...
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Набрать котлов и обвязать их в КАСКАД по гидравлике, "плевое" дело. 8 турбиков (хоть Бакси, хоть Бош, с Аристонами не работаю) на коллектор, коллектор в "СТРЕЛКУ", а дальше что хотите и куда хотите.
    А вот собрать электрический каскад - помозговать надо. Нужно задание с обозначением температурных режимов потребителей. Может и головоломки ни какой нет: котлы на максимум, с разницей в 1,5 - 2 градуса, и электро каскада не потребуется. ТАКОЕ то же бывает.
    Здесь больше проблем с газом будет, ведь 250квт это достаточно серьезно.
