Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот так и реализовал он себя :)] Сергей Петрович там где-то упомянул, что какой-то из вариантов получился очень хрупким.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Поздно я сюда забрел просто... Фундамент уже заливается, проект сделан. Как сейчас от этого отказаться?
    Я же не в стадии проектирования пытаюсь собрать в дом все слабые места - Вы меня отговариваете, а я все равно планирую! Я уже в стадии строительства... И ищу пути решения - а не отказа от строительства.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Поговорите с тем кто делает фундамент, может по месту подскажет как модернизировать фундамент, думаю там немного доделок
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Завтра буду плотно решать этот вопрос.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так, для размышлений, полгода для Вас - это много? -
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Смотрите сделайте эркеры по технологии пост енд бим, поставьте вертикальные балки и между ними каркас или забирку с окнами
    Станок все вырежет любой угол вопрос как это соберут потом где там утеплитель и как это стягиваеться
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А смотрите какая мысль...
    Вся проблема тогда начинается. Когда начинают пересекаться 3 бруса- на уровне 2 этажа. А что если второй эркер, большой, сделать тоже под свою крышу? Для этого правда придется на пару венцов поднимать мансарду, чтобы основная крыша не насела.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В общем, собрали консилиум (я, строители, производители), посовещались - решили отказаться от косых эркеров. Сделаем прямые углы, прямые выступы. В срочном порядке сейчас переделываем фундамент - завтра под заливку. Хорошо заливку отложили на 2 дня из за морозов - планировали в понедельник заливать. Спасибо всем, кто подсказал и уберег от последующих проблем!
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Немного получил информации по комбинированному брусу от производителя. Цитирую:
    "При изготовлении комбинированного бруса используется клей "Клейбирит 506.6", кроме клея деревянные ламели скрепляются между собой деревянными (дуб,бук) круглыми шкантами диаметром 8 мм, шаг шкантов 1 метр.
    После монтажа торцы бруса закрываются деревянным щитом 180*13, и двумя деревянными наружними уголками. Внешний вид - клееный брус.
    В дверных и оконных проемах выбирается утеплитель и устанавливается деревянный брусок.
    При монтаже брус скрепляется между собой шкантами или композитной арматурой в шахматной порядке."
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вот он, в чем секрет: "кроме клея деревянные ламели скрепляются между собой деревянными (дуб,бук) круглыми шкантами диаметром 8 мм, шаг шкантов 1 метр."
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, а композитная арматура - это что?
    И Вы считаете, что слой дерева в 15мм, а именно столько толщина ламели после высверливания отверстия - этого достаточно?
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Что такое композитная арматура - сам первый раз слышу.
    Почему Вы посчитали 15мм? Каждый ламель 40мм, утеплитель - 100мм. Получаем стену 180мм.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, а сверлить отверстие в комбинированном брусе будут где? В середине бруса в пенопласте или в его "деревянной" части?
    А ламель там вроде толщиной 40мм.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    8мм круглыми шкантами каждый метр скрепляются сами ламели между собой, поперек утеплителя.
    тоесть, тем самым создается каркас жесткость и ламели держаться уже не только за счет утеплителя, а за счет шкантов, каждый метр.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, т. е. этим создается "жесткость" каждого отдельного бруса, а не всей конструкции? Эти шканты играют роли дополнения к клею?
    Отверстие обычно сверлят чуть больше, шкант 8мм. Его тоже на клей сажают? Или мы получаем кучу сквозных отверстий с улицы в дом?
