Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Окосячка никогда не помешает. Все как в СИП.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Первый на связи! :cool:
    Домик тот разобрали к чёртовой матери и теперь судятся с изготовителем домокомплекта:)]
    Только там вместо ЭППС, был пробковый агломерат. И собирали его "в забирку". Этот способ сборки абсолютно провалился (дом был эксперементальный).
    Так что от способа тоже многое зависит;)
    @SkyWorker, Показывайте, как они углы себе представляют!
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Усадка у такого дома еще меньше, чем у коееного.
    Насколько я узнавал технологию сборки- используют только нагеля. Шпильки не используют. Мой строитель еще дополнительно использует пену (для лучшего соединения утеплителя) и силикон (для профиля).
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И куда они, позвольте спросить, их вставляют? :faq: В ЭППС? :aga:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В общем действительно, такой дом не имеет ни малейшего отношения к деревянным домам. Это дом из ЭППС, с наружной и внутренней отделкой деревом, имитирующей брус. Но какая разница, если это Вам нравится? ;)
    Только я бы внесла коррективы. Не пена, а клей для ЭППС, и не силикон, а герметик для дерева. И это очень важно:cool:.
    Дом будет очень тёплым, но вентиляция понадобиться серьёзная. Стены абсолютно паронепроницаемые.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нет, конечно! Шканты вставляют в ламеля, как во внутренний, так и внешний. Видимо они совсем небольшие - потому как толщина ламели - 40мм.
    И про какие углы Вы спрашиваете? Углы соединения бруса? На последнем фото, что я публиковал - видно, какой там замок.
    Я заранее прошу прощения, если буду путаться в терминах и в некоторых понятиях - это первый мой опыт строительства дома.
    А по поводу деревянный это дом или нет - можно относится по разному. Это не бревно - это точно! :)
    А все остальное - от лукавого...
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А дом должен быть действительно очень теплым (если конечно не нарушить технологию сборки).
    Вот на картинке видны теплопередачи разных материалов:
    И к вентиляции действительно надо отнестись внимательно.
    Хоть от дерева он не сильно отличается.
    У сосны поперек волокон - 0.06
    У этого утеплителя - 0.05
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А вот так будет выглядеть мой дом:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Абсолютно бессмысленная операция, на мой взгляд. Шпильки я бы ещё поняла, а мебельный шкант для прочности дома:aga:
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну видимо не для прочности, а для во избежания прогибов бруса по горизонтали.
    Опять, я не отсебячину несу. За что купил - за то и продаю. Технологию сборки уточнял непосредственно на заводе-изготовителе этого материала.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не в некоторых, а почти во всех.
    У этого 0,013. На Вашем фото ЭППС.
    Всё остальное, это технологии, которые надо соблюдать при строительстве дома определённого типа.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :ogo::flag::)]
    Дайте ка ссылку на описание технологии. Такой бред там точно не может быть написан. Скорее всего это Ваша интерпретация по абсолютному непониманию предмета. :)]
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, я карандаш руками сломаю... Вы представляете если доску поведет? Любая доска много крепче меня. :)
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Повеселились? :)
    Повторюсь еще раз - я не строитель, и не подрядчик. Дома не строю, свою технологию сборки не представляю. Делюсь с вами тем, что мне говорят производители этого материала и строители.
    А тролить мою строительную безграмотность можете и дальше -я не обидчивый. :)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, а просто самому подумать? Не обвинять других в троллинге, а думать своей головой.
    А пока именно Ваша тема похожа на бездумную троллинг-рекламу.
