Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Тем что в ней много сучков.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ничем.
    А если про сучки - у ёлки они обычно мелкие и черные, а у сосны большие и смолянистые.
    что лучше или хуже - большой вопрос.
    Мне лично - елка больше нравится.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот хоть убейте, а мне больше нравиться термобрус, чем клееный. :|::aga: Композитная араматура в шахматном порядке мне понятно как.
    Она тонкая, довольно прочная и не железная:super::)]
    Я бы рискнула с термобрусом. :um:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А из клееного бруса можно было бы и эркеры оставить :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А может имелось ввиду, что как раз арматура пройдёт через эппс? Как обычные нагеля, только пластик и эппс? И в шахматном порядке вроде сходится? Деревяшку толщиной 40 мм на всю ширину сверлить рука не дрогнет?
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В общем, сломал всю голову!
    Завтра вылетаю в те края. Заеду, посмотрю жилой дом из термобруса (я говорил, что мне давали контакт, я разговаривал с владельцем. Т что бы понять, что это не засланный казачек от производства- напросился в гости. Хозяин готов мне показать дом. :) потм поеду на производство в Новокузнецке. Смотрю посмотрю, пощупаю, подожгу на пробу утеплитель, понюхаю...
    Потом в Барнаул. Посмотрю их производство, посмотрю дом из бюджетного клееного бруса (один из работников себе такой построил).
    И уже после этого буду делать выбор!
    Дайте инструкцию, на что надо обращать внимание при осмотре дома и производства?
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да нет, простое примыкание эркера к дому на шурупы - не вариант.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Больное место любого дома из любого бруса - это углы. Пройдитесь прям рукой, тепловизор бы с собой взять - было бы идеально. Сами посмотрите на все межвенцовые швы, нет ли такого ощущения, что например хозяин сам борется каждый раз с появлением того или иного косяка между венцами, не заделаны ли у него швы герметиком. Если будет где-то открыт торец бруса, то посмотрите в него на предмет склейки между ламелями и доской - не отходит ли чего? Проведите рукой по периметру окна, входной двери, на предмет - не дует ли?
    С брусом уже можно нормально врезаться.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Так проект и такой эркер мне и спроектировали те, кто клееный брус производит.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Наверное такое исключено. Нет никакого смысла. Думаю, что нагеля просто тоже мелкие и ставятся они более часто, и в шахматном порядке - в наружний, во внутрений...
    И узнал про каналы под провода - делают прям в утеплители.
  11. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Кстати, об эркере. В выходные специально лазил там на счёт продувания - на ощупь холодного воздуха незаметно. И в целом, в эркере получилось достаточно тепло и уютно, хотя он весь насквозь каркасный. :)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Так может не ХОТЯ, а БЛАГОДАРЯ этому? ;)
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @MuzzyRTW, не травите душу - я и так скрипя сердцем принял решение на прямоугольный эркер - назад пути нет. Фундамент уже переделали - завтра заливка.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, кто Вы? :ogo: Как Вам удается собирать информацию и выбивать данные об объектах за субботу-воскресенье? Собирать совещания "строителей-проектировщиков-производителей" находящихся в разных регионах? За день менять проект фундамента? И даже переделывать его?
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @SkyWorker, непонятно что это за зверь эконом вариант как бы они на клее не экономили
    ель сосна без разницы, ель мягче
