Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ставить дом на панель- меня тоже смущает. У меня родстверк 350мм. Стена (если термобрус) 180мм по внешнему краю. Есть уступ в 170мм- вот на него и можно положить сип панель. Правильно?
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Полы по грунту- звучит страшно! :)
    До этой темы я еще не добрался...
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Тут я уверен, что далеко впереди будет термобрус!
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вот кстати расчет по сух проф брусу:
    ребята, вы прдсказывайте- может в этих сметах какой подвох есть...
    для меня это все ново- не хочется наступать на грабли, которые уже многим набили лбы.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ничего тут страшного, норм вариант
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Там у вас сгниет осп в сип панели снизу, будете домкратить дом и доставать все оттуда, если будете класть хотя бы положите сверху ростверка полиэтиленовую пленку
  7. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    К смете ещё нужно прибавить анкер сила, кол- во не могу сказать, цена за шт около 70 р., на домик около 80 квадратов уходит около 1000 шт, но это без использования шкантов. Без анкеров будет очень тяжело стянуть профбрус, даже если он и сухой всервно попадут крученые гнутые. И посадить их на шканты будет нереально. По цене за брус скажу так, у нас естественной влажности от 10.5 до 12.5 тыс.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    В профбрусе нужно сразу предусмотреть отверстия под трубы для электрики, если конечно проводка будет скрытая. С полами вижу 2 варианта, как писали выше по грунту, либо предусмотреть врезку бруса для пола 10х20 сразу в стены, соответственно высота стен увеличиться на пару венцов.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Производство комбинированного бруса:
    Большой, просторный, чисты цех.
    Поджег утеплитель:
    Горит, но затухает. Воняет... :(
    В общем, эппс не высшего качества. На ощупь проминается. Структура вроде однородная, но не такая плотная, как у пеноплекса.
    Эппс они закупают у производителя Технониколь.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Дом из термобруса. Хозя н просил территориальную привязку не делать, по этому выкладываю только фрагменты дома:
    20151224_162334.jpg 20151224_162206.jpg 20151224_162140.jpg 20151224_162129.jpg
    Вообще, хозяин оказался очень радушным человеком! Впустить в дом совершенно незнакомого человека, прилетевшего за 3000км посмотреть на его дом... :)
    Дом выглядитвеликолепно! Мне очень понравился...
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Пойдёт :super:
    Не дали случайно попробовать отломить ламель от эппса?
    Он сам-то что-нибудь про это говорит? - мысли, замечания, жалобы, предложения, здесь сейчас сделал бы не так и т. д. Может он следил за усадкой дома? Как проходила усадка над окнами и дверьми? Может следил за стройкой? Может он видел где там устанавливается эта пластиковая арматура? На продувание в стенах он не жаловался? Из чего он делал пол в своём доме? Фоток снаружи нет? А угловые соединения поближе и покрупнее, те места, может где есть какие-нибудь щели? Какой утеплитель между венцов использовал?
    Похоже Алтайлес сейчас вернётся к предложению в 16 000 руб. Ребят, пролетаете похоже, нызенько, нызенько :aga:
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Все, что хозяин дома говорил мне по телефону- подтвердилось. Даде то, что хочет строить еще один дом на 350м2! Показал проект даже :)
    Брус лежит идеально- как будто это имитация :)
    Один угол продувается, и видно не плотное соединение в угле- грешит на монтажников. Дом не усел совсем! Зазоры какие были, такие и остались.
    Пол теплый только в ванной.
    Он просил не фоткать снаружи. Видно, что человек солидный, не бедный. Да и сам поселок элитный, в красивом месте. За забором и с охраной. Асего в двух местах увидел на ламели микро трещины, толщиной миллиметр и длиной не более 2-3 см.
    Не знаю, как поведет себя термобрус дальше, со временем, но сейчас он смотрится, как будто только построили- конфетка! А дому 2 года.
    Если выбью скидку и под ключ уложусь в бюджет- название темы подтвердится! :)
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне кажется, что по строительству нужно будет заводить другую тему - Часть вторая. Строительство дома из термобруса. А эта должна была называться из серии - Часть первая. Муки выбора, или как меня отговорили от эркера в деревянном доме :)]
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Вот хоть минусы ставьте, хоть забаньте, но...
    Неужели это "выглядитвеликолепно"?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Это я нашел самый "страшный" фрагмент во всем доме. Специально для Вас, так сказать! :)
