Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нормальные же стены получаются? :) :) :)
    Завтра еду в Новоалтайск смотреть сухой проф брус и пртом в Барнаул- эконом клееный.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @SkyWorker, лучше расскажи - как термобрус посмотрел.
    и что реально смутило?
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Так я же рассказывал! :)
    Термобрус очень понравился. 2х летний дом выглядит, как будто только вчера поставили. Внешний вид термобруса- 5+!
    Из неточетов:
    Эппс не лучшего качества.
    Горит плохо- но воняет.
    Ламель склеивается из пелких досок. Каждый брус по ражному конечно, но бывает попадается прям много мелких склееных стыков, около 20см.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Интересно, почему в смете стоимость профбруса, бруса и брусков одинаковая - 14 500 руб/м3!
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Завтра никуда не еду- неожиданно наступила суббота.
    А вот так теперь будет вяглядеть мой дом:
    окон еще добавлю, эркеры немного увеличил, так как они прямыми стали. Тот что на рисунке с 1 окном- на 40см вынес, а большой- на 20см. Теперь по бокам поставлю глухие окна 50см.
    Преимущество фундамента с основанием- всегда можно в последний момент подвинуть ростверк! :) какая то прям традиция появляется- делать изменения в последний момент... :)
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Кукушку лучше каркасную
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нужен один совет. Мой строитель говорит, что большой скат крыши получается 6 метровым и типа большая нагрузка пойдет и стропила могут прогнутся.
    И предлагает делать другую конструкцию крышы. На силовую балку поставить экопан панель, от нее уже пойдут короткие стропила побокам. И получится типа чердачное помещение.
    Ваше мнение?
    Р. S. от сип плиты на пол я отказался- будут простые балки. Но теперь он на крышу мне эту панель ненавязчиво предлагает...
    У меня складывается мнение- что ему просто ее куда то надо пристроить. Хотя, может быть я ошибаюсь. Что скажете?
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    К
    Кукушка- это что? :)
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня скат не меньше, керамика, ничего не прогибается, лучше без экспериметов имхо
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Треугольник на крыше :)
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ответили по поводу сращивания ламелей:
    "Сращивание ламелей по длине производится на мини-шип, допускается длиной от 300 мм."
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну как сказать, думаю линия оптимизации ручная, если бы была автоматическая, то половина сучков на фото была бы выпилена.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @ОлегЕЛ, ну, тогда это явно не тот случай, когда ручная работа ценится больше. ;)
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Что ж вас так мотает то? У вас горит, сроки поджимают? Не бывает сухого профбруса, врут. А Эконом клееный это вообще ляпота:aga:
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я сегодня как раз фотку нашёл моего любимого прямоугольного эркера. Может он внутри и не очень удобный/практичный, но вот чем-то он меня зацепил.
    @SkyWorker, а есть у Вас ещё такие рисунки с других сторон дома? Посмотреть бы на стену со стороны малого эркера - как там с перерубом поступили - он с низу до верху проходит, или только на втором этаже начинается? Если только со второго, то как там по красоте смотрится - очень/не очень? Если есть возможность - дайте ещё таких объёмных фото, может кто ещё чего свежим взглядом увидит? С окнами если есть возможность, то не торопитесь сейчас их выпиливать - выпилить всегда успеете, а вот обратно дырищу заделать - будет проблематичней. Малый эркер без нормальных окон как тамбур смотрится :aga: (трогать его пока не нужно, пусть спит).
    Мысли не посещали - может каркасные стены внутри тоже из бруса сделать?
