Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Упасибоже! Не тролю и не веселюсь. :no: Просто Вы даже не понимаете, что пишете. И, соответственно, что не понимаете о чём говорим мы. Я же говорю, дайте ссылку на производителя - может там всё нормально. ;)
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Самому подумать о чем?
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вот производитель комбинированного бруса: http://www.woodnsk.ru/production/kombinirovannyy-brus/
    Я правда не знаю, тут разрешены прямые ссылки?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, хоть о том, что в доске толщиной 40мм можно высверлить отверстие примерно 7мм. По краям останется всего по 15-16мм. Вставили в отверстие карандаш. От какого сдвига он удержит?
    Или о том, что запихнув МЕЖДУ деревом пенопласт называть дом деревянным и дышащим уже нельзя.
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А пишу я здесь, потому что совсем неопытен в домостроении и жду от вас совета - а не стеба.
    Как я уже говорил в первом посте - у меня нет возможности ждать усадки дома год. А именно столько, а то и больше надо дому из оцилиндровки или профилированного бруса. Если бы у меня было это время - выбор был бы очевиден.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Не очень, но думаю, что Модераторы прекрасно осознают, что на ЭТУ технологию народ валом не повалит)
    Нет времени ждать? Стройте каркасник. Тот же самый принцип - тонкая обшивка деревом с двух сторон и утеплитель посередине.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    К сожалению, исключительно деревянный дом сейчас не строят. Утеплитель все равно у вас будет в доме. В полу, в утеплении фундамента, в крыше.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не разрешены. Я сайт открыла, можете убрать через "редактирование";)
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Именно! Вот поэтому и стройте каркасник).
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Намекните, где эта кнопка? в упор не вижу :)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @SkyWorker, к сожалению, о технологии сборки ни слова. "Ваш строитель" от компании или вольный плотник?
    Я к тому, что идея не плоха. Но любую хорошую идею легко похоронить кривыми руками. Первый пример я Вам уже привела- не правильный выбор материалов.
    А сколько стоит куб?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Мой строитель - вроде как официальный партнер. Я звонил на производство, спрашивал, знаете ли такого. Ответили что да, работаем с ним - все хорошо. Про технологию сборки разговаривал сам лично с технологом с завода. Может быть я конечно не правильно его понял...
    Куб под проект стоит 22000р. Но с учетом, что достаточно 160-180см ширины бруса - кубатуры выходит меньше на дом, нежели на такой же из проф бруса или клееного бруса.
    Плюс большая экономия на доставке и сборке, так как брус легкий.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А кнопки редактировать у меня - как это не странно...
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нет :) кнопки нет! :)
    Можно попросит модератора почистить лишнее
