Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Редактировать можно до тех пор, пока в теме не появился следующий ответ, если не ошибаюсь. Upd: ошиблась ;) Значит, ограничение по времени.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    У меня кнопки редактировать нет вообще. Я публикую пост, вижу ошибку, хочу исправить - а уже не могу. Возможно надо получить какой то статус на форуме, что бы открылась эта возможность.
  3. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Может, и статус.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС никто вас не троллит, просто вас предупреждают
    Покрутит ваши доски, поотрывает от эппс будут проблемы уже у вас
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Какие есть варианты скрепления такого бруса? Шпильками его не скрепишь - посередине мягкий эппс.
    Особо крутить его не должно - ламели уже сухие и с них снято напряжение, как и в клееном брусе.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Алексей 35, У меня на глазах такого рода брус лежал под открытым небом больше года. Ничего не потрывало и не покрутило. Там в другом была проблема.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это всё словеса. Меньше сороковки на боковые ламели не пустишь, меньше сотки ЭППСа в середину нельзя. Так что в лоб, что по лбу - толщина 180. И клееный самый ходовой 180. Доставка и сборка от веса не зависят. Так что это дом по цене клееного бруса, но более тёплый. Но при этом менее жёсткий.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Клееный мне сейчас проект делают - 200мм минимум говорят.
    А про доставку и сборку - Вы ошибаетесь.
    Особенно про сборку. Не требуется спец техники - 6метровый брус поднимает один человек спокойно.
    Мне уже считаю спецификацию - Сборка домокомплекта из термобруса прилично дешевле, чем клееного. Соответственно и сроки сборки быстрее.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пока строитесь, не забудьте фотки показывать. Технология интересная. :hello:
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Просто посчитайте. Ваш 6-ти метровый "брус" весит чуть меньше 50 кг.
    Я бы не советовал вам быть полигоном для чьих-то экзерсисов. Это ваш дом.
    Стройте каркасник. Получите гарантированный результат. Здесь же одни вопросы.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Только стремная очень. Да и по сопротивлению теплопередаче всего 3,38. Слабовато.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот опять же - как балки перекрытий будут закреплены? Врезаны? Во что? В ЭППС? На кронштейны прикручены к внутренней доске? На что опираться?
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Пока показывать особо нечего.
    Делаем фундамент:
    image-5eba58d495b4d87a4566e5efd200f746940cb4800a343778b1ffd6efd0788842-V.jpg image-40a9d18a4f3f2a26522372fb104f22684f2f3aec526b646367b3623a48c567d6-V.jpg
    Параллельно делается проект, из клееного бруса. Но как я говорил в 1 посте - скорее всего по бюджету не потяну. Сегодня прислали спецификацию по клееному брусу - стоимость материала на дом - 1 400 000р...
    Вот и ищу альтернативу.
    Термобрус только по материалу уже выходит на 200-250к дешевле.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Забыл сказать, что по технологии сборки, первый венец, венец перекрытия и верхний венец - идет классический клееный брус.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может тогда лучше переиграть на термобрусдревесину.
