Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Здесь хорошо видно. Я тоже об этом думала. :)
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да я вроде далеко не первый. Этой технологии уже лет 8-10 наверное.
    Просто мало об этом пишут. А отзывов владельцев еще меньше. Хотя может быть все хорошо - по этому и не пишут. Думаю, если бы была засада - отзывов было бы полно негативных, это точно.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, Елена, точно! Видно где клееный брус, а где термобрус.
    Кстати, есть возможность сделать термобрус на концах, как клееный. Не будет надобности закрывать торцы и вид будет 100% клееного бруса.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Тут спец по клееному брусу, Оберон, так он построил себе каркасник, залил ппу и пошли трещины на стыке ппу-дерево, пишет о плохой адгезии меня смущает это тем то возможны! расклейки, хотя технология по теплосбережению интересная
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Еще можно внешнюю ламель сделать из лиственницы, а внутреннюю - из кедра! Но тогда он точно будет дороже клееного... :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @nelidova, я не понял, а перемычки в проемах зачем, для равномерной осадки что ли?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Что бы не выдавило, наверное. Вертикальной связки-то нет. :)
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Странно, но я такие перемычки на проемах вижу постоянно на фото при строительстве дома из обычного бруса... Видимо, по этой же причине - что бы не выдавило?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    По идее усадки у этого материала быть не должно? Тут надо ставить сразу ставить обсады
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там то они оправданы технологически. И спиливая их, устанавливают обсаду. А зачем здесь оставляют, если всё жёстко и безусадочно, а обсаду ставить вообще некуда? Значит где-то враньё притаилось;)
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    На древоградовском форуме этот материал не хвалят
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    дайте ссылку в личку, если можно.
    UPD
    О! Появилась кнопка редактировать! :)
    Посмотрел. Натыкался на эту тему и раньше. Тема старая, всего 7 сообщений. Ничего конкретного - порассуждали и забыли.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Кто хорошо знаком с проф брусом камерной сушки (18-20% транспортная влажность).
    Сколько такому дому надо устоятся? Скажем так, если его соберут зимой.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Люк, Вы что - не сдавайтесь! Тем более, что как раз новый фильм на экраны с Вашим участием вышел. Так хорошо начали. Давайте продолжать, кто-то же должен когда-то начинать. Очень понравилась идея про клееные концы, подумал о том - а чем их интересно заделывать в "базовой" комплектации? Только если надумаете строиться, то тогда ведите здесь отчёт в режиме он-лайн, чтобы можно было чуть что - сразу же исправить. Просто мы все в той или иной степени столкнулись с азами нашего деревянного зодчества, вот и хотим Вас предупредить о своих косяках, чтобы Вы хоть на наши грабли не наступали, вот поэтому и пытаемся здесь задавать Вам свои тупые наводящие вопросы. Про сухой брус посмотрите ссылку в 12 посте, у Игоря был именно сухой брус, тут от сборки очень многое ещё зависит. Вы думаете, что услышав такие слова, как - Сухой, Клееный, Камерной сушки и т. д профбрус, Вы сразу забудете про усадку дома, и думаете, что дом можно будет сразу начинать отделывать? Выбросите эти мысли из головы - это дерево. Давайте лучше рассматривать Ваш термобрус, интересно же. Я вот просто думаю, что со временем - как будет выглядеть Ваш брус? - например, со временем усохнет доска, а вот эппс останется того же размера - не появятся ли щели между венцами в этом случае? - или же, наоборот, деревяшки, как и обычная доска, наберут в себя влаги - что получим в этом моменте :faq: Темы про герметики всякие там разные смотрели? Ещё туда же - темы про продувание углов в домах из профбруса видели? Просто жалко будет построить вот такой вот дом по этой нанотехнологии, а потом тупо придётся обшивать его снаружи чем-то с утеплителем.
    А у производителя нельзя выпросить может быть контакты предыдущих хозяев-застройщиков? Может есть какая возможность встретиться с ними, пообщаться на тему этого нанобруса?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну что Вы! Никто не сдается - тем более работа уже началась. Просто обдумываю все варианты.
    Стандартное заблуждение :). В зведных войнах SkyWalker (просто произносится как Скайвокер)
    Я свой ник нашел очень давно, когда увидил передачу про американский монтажников-высотниках, что строют небоскребы и часто по балкам ходят без страховки. На эту работу берут в основном индейцев, так как у них нет природного страха высоты (почему то) Вот их и называют SkyWorkers (небесные работники). :)
    Я сам склоняюсь в его пользу. И если дом из этого материала уместится в мой скромный бюджет - то именно его я и построю.
    Думаю, что ничего страшного не произойдет, так как утеплитель все же имеет некоторую гибкость и будет подстраиваться под изменения самих ламелей.
    Да и сами ламели уже сухие - главное правильно их обработать на этапе стройки. Именно по этому я пустился в авантюру строительства фундамента в зимнее время, что бы и дом собирать по зиме.
    Все чистенько, дождей нет, влажность хорошая.
    Если качественно собрать - то это должен быть настоящий термос. Где то натыкался за замеры тепловизором такого дома - показатели просто впечатляющие!
    Кстати, из отопления я планирую только теплый пол.
