Какую СО выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем американец27, 18.12.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это Вы о резьбе 3/4" и трубе Ду20. 1" = Ду25.
    Схема разводки (длина и кол-во тепла передаваемого по этим ПП ф25х4,2).
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Уже выкладывал, но повторю, думаю разберетесь. :)
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вам надо уменьшить площадь теплообменника (внутренней поверхности котла, где идёт нагрев теплоносителя), тем самым вы уменьшите мощность котла. К сожалению, не знаком с конструкцией вашего котла, поэтому, где конкретно сказать не могу
    Шамотом или обыкновенным кирпичём можно на глине.(Когда летом не будете эксплуатировать котёл или проветривайте котёл ,а лучше уберите кирпичи, если под ними будет влага, начнётся коррозия металла)
    P. S/Возможно, надо будет также убавить площадь колосниковой решётки.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Американец 27.jpg Схема обвязки #27.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Next57, спасибо, а ПП32 не многовато будет и ПП25 до батарей, у нас на работе к батареям ПП20, правда секций по 6, у меня получается по 8-10 ...
    Мощность радиаторов избыточную я взял, можно смело 10-15% скинуть наверняка, я на антифриз закладывался.
    ПП32 это ведь ДУ20, так ?
    БКН и СО одним насосом гонять буду, может регулятор какой посоветуете, для линии БКН, чтобы в нем 60, а в СО 45 и не бегать руками крутить.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @американец27, Вы не пугайте, а чем дальше в лес тем толще партизаны, в СО вода или...?:faq:
    Имхо, дешево и красиво одним насосом, чтобы в контуре БКН 60*, а в СО 45*, пока не вырисовывается:close:.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    1) одну или две зимы топиться зимой будет наездами, поэтому хотел антифриз, но вы напугали меня уже, в чем "подвох" ?
    2) распишите пожалуйста, как надо с БКНом поступить, читал о всяких решениях и не знаю как быть, последовательно ставят, но уже мне написали о недостатках такой схемы.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это возможно только в одном случае, я так думаю, если между котлом и БКН сделать ЕЦ, а СО подключить к обратке после БКН с насосом и смесителем.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Юрген72 ЕЦ тут врядли будет, но если вы нарисуете, то буду признателен. Я типа такого предлагал, но был раскритикован. Самое лучшее вижу пустить воду с выхода котла сразу в БКН, а потом на коллектор СО и тогда, что бы получить обратку с СО 35 гр (например), котлу придется греть воду до 60, а не до 50. По другому не понимаю как "обмануть" котел. Жду ваш вариант схемы.
    Можно конечно вручную поджимать СО, но тоже не набегаешся.
    ПП32 это ведь ДУ20, так ? т. е. соответствует трубе 3/4 сталь.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @американец27, а как это работать будет ? насос перед клапаном ставить надо и вроде на обрат это все ставится, и ЕЦ в БКН откуда возьмется. Прошу описание ибо ничего не понял.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    А версия с двумя насосами как будет выглядеть ?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В расчёте на "незамерзайку", более вязкая, менее теплоёмкая по сравнению с водой=> больше диаметры.
    Валдай-3.jpg Имхо, вариант #40 более по душе, в контуре ТТ- БКН - ЕЦ, котёл можете кочегарить по полной, только обвязку контура сталью или медью. Далее с обратки на контур радиаторного СО, через термосмесительный клапан + насос получаете в радиаторном искомые 35..45*.
    О работе БКН с ЕЦ можно посмотреть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Валдай +БКН-1.jpg Преимущества -"недостатки" схемы.
    Преимущества:
    1. Не напрягаясь можно держать в контуре ТТ-БКН необходимую для ТТ (60*) или БКН (70..75*) задав её (Т*) на ТТ котле.
    2. В режиме "лето" радиаторный контур отсекается кранами перед коллекторами.
    "Недостатки"
    1. Высота установки БКН, как на схеме (выше ТТ), чем выше тем лучше.
    2. Контур высокотемпературный обвязка сталь ДУ40 с соблюдением уклонов.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    "Недостатки"- это сарказм? :|:
