Какую СО выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем американец27, 18.12.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну как бы Вам ... чтобы не обиделись? С подобными заявками на "Биржу", форум ресурс предусматривающий вложение сил и времени с обеих сторон, на блюдечке с голубой каёмочкой...:close::flag:, адрес указан ранее.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Понял вас :(, ну хотябы гвоздем по доске, от чего плясать.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    От начала своей темы и до 60-го поста, внимательно, от чего плясать было и с двумя насосами и с трёхходовым (на загрузку бойлера) и с одним и ЕЦ в контуре бойлера и Т* необходимой для зарядки бойлера + термоклапан на смесительном узле радиаторного контура. Наброски схем есть! Обвязку? выберите конкретно, остальное подскажут. Вам осмыслить и принять решение, что Вы хотите "шашечки или ехать".
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Набросаю в понедельник новую схему и покажу
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я считаю эту схему @Next57, самой оптимальной для вашего варианта.
    Работа котла соответственно только по температуре теплоносителя.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будем "давить" на автора.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А не кто и не "давит" :) .
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О том, же. Оставляем право свободного выбора. По предложенному варианту всегда можно высказать свои соображения, принимать их во внимание или нет, право автора.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Вот, выкладываю на растерзание свою версию, за праздники почитал немножко и придумал так. В принципе мало чем отличается от предложенного выше варианта, хотя как сказать. В будущем будет добавлен такой же контур СО-2 для второго этажа.
    Прошу критики и возникло пару вопросов:
    1) как регулируется термоклапан на контуре БКН, в СО я ставлю термоголовку с выносным датчиком и регулирую по обратке (хотя можно и по подаче наверное) (клапан ВАЛТЕК, 1" с головкой)
    2) подскажите параметры обоих насосов
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. американец27
    американец27
    американец27
    В целом понял, вот новая схемка, но хотел бы оставить два независимых контура для 1 и 2 этажа, 2-ой этаж, это перспектива 3-5 лет, незачем сразу городить толстые трубы и мощный насос.
    В СО трехходовой термоклапан и стоит, просто на него накручена головка с датчиком (https://gidro-top.ru/product/valtec-klapan-smesitelnyy-termostaticheskiy-trekhkhodovoy-1/) подсмотрел такой вариант организации СО на одном сайте.
    прошу на вопросы обратить внимание
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Sergeslink, как управляется ваш трехходовой клапан ? кто его крутит для поддержания температуры обратки ?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да никто не крутит, у него фиксированное значение 55 градусов, если температура обратки ниже 55, то клапан перекрывает полностью обратку и котел работает сам на себя
  14. американец27
    американец27
    американец27
    понял, саморегулирующийся, разные варианты просто встречал ...
    по схемке моей выскажитесь ?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ваша схемка почти одна в один с моей похожа, только у меня еще гидрострелка стоит чтоб контура были независимые, тогда установив комнатные термостаты можно будет по отдельности отключать контура, т. е. на 1 и на 2 этажах задавать температуру которую хотите. По термоклапану на радиаторы. Можете поставить термостатический смесительный есбе с регулировкой по температуре, я себе поставил простые смесительные есбе, т. к. котел четко держит заданную температуру, то регулировку практически не произвожу. На межсезонье 50 градусов в радиаторы, зимой 60, на котле от 65 (межсезон) до 67 при -30 на улице
