Какую СО выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем американец27, 18.12.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уже вырисовывается третий... четвёртый насос, так может и десяток насосов разменяем.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Согласен, один (третий) насос сразу вырисовывается, второй (четвертый) насос года через 3 как я понял
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю есть более интересная обвязка ТТК и БКН без лишнего насоса и трех-ходового. ТТК + БКН 1.jpg
  4. американец27
    американец27
    американец27
    третий откуда вырисовывается ? :faq: может года через три и появится, а может и нет
    ... четвертого точно не предвидится ... без двух, я понимаю, никак не обойтись ... вместо насмешек лучше научите, ваше вариант видимо правильный, на нем наверное и остановлюсь ... просто осмыслить надо его, для меня эта тема темный лес и только только понимание процессов приходить начинает
    ЕЦ не надежная вещь не верю я в нее и расположить БКН выше котла не получится у меня совсем, потолок менее 2 метров всего, места мало совсем
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    ЕЦ не религия. Она или есть, или её нет. А если есть, то штука супернадёжная не смотря ни на что.(если только гравитации не станет)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как ни странно эта ненадёжная ЕЦ трудится в системах обогрева домов ещё задолго до того как появились насосы и трудится довольно успешно, катаклизма как с вымершими динозаврами не произошло! Потому как основана на гравитации, ещё одно название "гравитационная", успешно по причине того, что в отличии от насоса, ломаться там нечему.
    Низ БКН на уровне верхнего патрубка котла (подача) помещается?
    ничего обидного в Ваш адрес не было, просто попытка, чтобы Вы поняли: при установке гидрострелки,
    контрур ТТ -ГС требует своего насоса,
    ГС - БКН = насос,
    ГС - смесительный узел (насос) - коллектор радиаторов первого этажа,
    ГС - смесительный узел (насос) - коллектор радиаторов второго этажа.
    Итого: четыре насоса.
    Схема предложенная ув.@Юрген72, все Ваши пожелания решает одним насосом + в контуре ТТ- БКН обвязанном стальной Ду40 получаете импровизированную гидрострелку + подмес для котла и ломаться там особо нечему.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @Next57, ваш вариант (исправления моей схемы) считаю неплохим, оно мне понятно, спасибо
    поднять БКН не получится так, да и насос поставить не такая и проблема
    я не обижался, просто про 4 насоса посчитал сарказмом
    @Sergeslink, пояснения нужны к схеме.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    что конкретно интересует, там вроде все понятно.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Привёл обоснование, чистая арифметика, никакого юмора.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У меня своё отношение к количеству насосов. Если вы делаете СО сами, то понятно.
    Если я делаю СО на ЕЦ то знаю сразу, а заказчик через некоторое время, что он про меня забудет, потому что СО переживёт меня. Если система на ПЦ, то если вышел из строя насос или забился фильтр (что бывает) думаете заказчик идёт смотреть, что где не так. Чёрта с два. Он сразу звонит мне в любое время дня и ночи. Номер телефона никогда не меняю и не отключаю. Хорошо если удаётся решить вопрос по телефону, иногда, что бы поставить диагноз приходиться ехать.
    P. S. Если у вас одна СО только дома и всё, то вы думаете, что насосы не выходят из строя, а если вы их сделали десятки или сотни, то отношение к этому совсем другое.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сергей -1.jpg По личному, имхо, из всего что ранее предлагалась, одна из не самых удачных.
    Обоснуйте пожалуйста наличие трёхходового между ТТ и ГС:faq:, да и само наличие трёхходового при ГС? вариант включения БКН на вход ТТ котла, также делает непонятным наличие термоклапана. Управление Т* этажных контуров, за счёт старт/ стоп насосов:no:, вариант уступающий смесительному узлу с трёх ходовым термоклапаном.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    согласен с вами во всем
    у меня одна и дома, делаю сам, думаю, что выходят из строя насосы (все ломается), но рассчитываю на себя, что смогу исправить сам.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Sergeslink, ну вот я что то в этом роде имел в виду, только сформулировать затруднился, предыдущий ваш вариант был понятнее
  15. особый
    особый
    особый
