Какую СО выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем американец27, 18.12.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы не правы, почти все угольные автоматы не смотря на свою массу ведут себя именно так. Поверьте, установил не один автоматический котёл разных производителей. (И сам имею)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @особый, при отключении электроэнергии, без циркуляции на котловом круге максимум что я видел у котла с реторной горелкой 70 квт это улет от заданной температуры на 12 градусов. На котле меньшей мощности (25 квт) выбег 5-7 градусов.
    При нормальной работе через гидрострелку, при постоянно работающем насосе на котловом круге, когда котел уходит в стоп выбег максимум 1-2 градуса
  3. особый
    особый
    особый
  4. особый
    особый
    особый
    :faq:. Вы о чем? " при постоянно работающим насосе". А, разговор был о чем? Внимательно читайте сообщения.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А Вы о чём? Внимательно читайте сообщения
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да вроде внимательно читаю. Мой ответ
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Next57, Привет, почитал форуи и инет и начал понемногу понимать кое что. У меня по всем расчетам и таблицам получается, что для передачи на 3 радиатора 3,5 кВт и с учетом длин трубопроводов за глаза хватает ПП25 (скорость 0,4 м/с, расход на обе стороны 2,2 м3/ч т. е. 6 л/мин на 1КВт), прав я или нет. Схему решил изменить, все пойдет по стенам трубой ПП25, отводы на радиаторы ПП20, на крайние в ветках то же ПП20. Будет два "крыла" по 3.5 кВт с тремя и четырьмя радиаторами. Мощность радиаторов взял с запасом, высота их 50 см, алюминий, в кружках указано количество секций, теплоноситель вода. Сопротивление трубопроводов считал 1м, на 10 погонных метров труб, туда и обратно, получается примерно 4 м на крыло.
    Не очень эстетично, но по потолку тянуть мне не нравится уже, совсем.
    схема прилагается
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Еще хотел спросить, насос 25/8 расходом 2,4 м3/час подойдет, может помощнее взять, с запасом, вдруг теплый пол когда нибудь захочу подключить. Насос будет работать только с этим контуром. Как считать общие гидравлические потери, если потери в каждом из двух параллельных контуров 4 м. ?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Next57, забыл спросить, компенсаторы на термическое удлиннение надо ставить, не поведет трубы ?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    :hello:Ну вот и ни кого нет. Отзовитесь люди, вроде не обижал никого.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я делал себе СО из ПП. но на ЕЦ. Компенсаторы не ставил нигде. Просто делал крепления для труб через 0,5м и фиксировал дополнительно трубы ещё и хомутиками из медного провода, или пластиковых хомутов, что бы при удлинении труба не выскочила из держалок. Но конечно в углах дома оставлял допуск на расширение. Хотя в условиях пролётов трубы до 5 метров там удлинения совсем маленькие, так что я не особо волновался.
    Если деньги есть, можно поставить металлические хомуты, тогда вообще никаких проблем.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @Next57, что смущает, ПП 25 мало или насоса много (с запасом брал) или еще что, сопротивление 0,1 бар на 10 метров трубы берется при подборе насоса на систему водоснабжения ...
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, здесь по личному разумению, спутали божий дар с яичницей.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Подбираете трубы исходя из потребности (объема теплоносителя) на ветку и скорости движения теплоносителя 0,3-0,7 м/с
    Дальше, рассчитываете примерный напор 1 метр трубы 100 Па, плюс радиаторы по паспорту. К примеру получилось 5000 Па, по графику насоса смотрите напор 0,5 м и объем 1,2 куба и смотрите подходит насос или нет. Расчет примерный, для простых домовладельцев (каким являюсь и я), чтоб можно было рассчитать и смонтировать отопление своими руками.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Sergeslink, на 3 радиатора 3,5 кВт и за глаза хватает ПП25 (ДУ15)(скорость 0,4 м/с) или я не правильно смотрю ?
    1 метр трубы 100 Па, это сопротивление трубы ? не ошибаетесь, маловато как то мне кажется, получается 1бар на 1 километр трубы.
