Какую СО выбрать
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем американец27, 18.12.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Next57,
    что не так ?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Стандартная секция алюминиевого радиатора при высоте 500 мм и шириной 100 мм примерно при дельта 70 градусов выдает 180 ватт, к примеру у вас в 3 радиаторах 30 секций, т. е. 30х180 получаем максимум 5,4 квт, соответственно ППР 25 достаточно. У меня линия 25 ППР на 70 квадратов, ленинградка, 60 секций, подводка к радиаторам 20 ППР.
    Я вам даю те цифры, которые я находил при расчете своей системы
  3. американец27
    американец27
    американец27
    запас у вас 40% по количеству секций, зачем так ? я читал, что надо, но надо ли так много?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Sergeslink, не путайте товарища, а то тут скоро "смешались в кучу кони, люди..."(с)
    Да но только что такое дельта для Вашего случая?
    Это Т*под=95*
    Т*обр=85*
    Т*ср.= 95*+85*/2= 90*
    Т* пом= 20*
    90*-20* =70* оглашённая Вами дельта, только как их автор получит при ПП трубах.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Такая дельта на ПП не реальна
    а при дельте 45 (70*/1,55=45*) можно прожить, для этого я как и все беру количество секций с запасом 1,5, на площадь 42 м2, я планирую 36-38 секций, т. е. запас 1,55 (от 23 расчетных), получается Тср - 65*, Тпод -70, Тобр -60, тоже горячо, но что делать.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Низкотемпературную себе делал, в морозы (-35- -40) максимум 65 на радиаторы подаю, в межсезонье 50.
    Да я эти данные дал, чтобы он рассчитал количество теплоносителя, для подбора насоса. Больше 70 в систему вообще не вижу смысла пускать, секция при дельта 50 ватт 100 где-то выдает.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @американец27, Для ПП вполне приемлема подача/обратка даже 80/60...Просто беритеПП для высоких тимператур (для отопления)
  8. американец27
    американец27
    американец27
    армированный стекловолокном (красный) пойдет ?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да. Я использовал другой "Файбер-Базальт" Экопласта. Там специально для отопления с коричневыми полосами.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Ugor60, как думаете, клеить трубы лучше чем паять или ...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @американец27, думаю никто прямо не скажет, поэтому скажу я. Вам много данных дали в вашей теме, практически все расчертили и рассчитали, вам осталось собрать всю информацию в единую цепочку. Если честно, то мне показалось, что здесь используется тактика " сталкивания лбами". Я эту информацию для своей системы собирал в течении 2-3 месяцев на форуме, анализировал, принимал решения. Не забывайте говорить спасибо, для вас может это мелочь, а для форумчан, которые давали советы это будет самая лучшая благодарность. На этой ноте думаю мое участие в данной теме закончено. С уважением.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По прежнему повторяю своё кредо. В этой области тоже нет понятий лучше, или хуже. Есть то, что больше или меньше подходит для данных условий эксплуатации и задач.
    Никто за вас ничего не решит. Сопоставляйте возможности и свои желания, принимайте решения сами.
    Я паял.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    ВСЕМ СПАСИБО
    Инфы нормально дали, это точно
    @Sergeslink, когда прямо, это хорошо. Лбами не сталкивал, это вы уже слишком, если это претензия, то где и кого столкнул, я не имею достаточно знаний и опыта в теме, что бы провоцировать или поддерживать споры ...
    У каждого свое мнение и он его отстаивает.
    @Ugor60, вы правы, надо попробовать и решить самому
