Конденсат после ПВУ с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sergeykaleva, 18.12.15.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Клапана что на картинке - деньги на ветер :no:...
    и про ватку, ватку не забудь, тем более санузлы участвуют в процессе...
  2. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    @ВасссильВас, про ватку попробую, духи повонючей возьму у жены, что даст этот эксперимент?
  3. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    В общем отчитываюсь. Трое суток пву работала па первой скорости, были и морозы до -12 и оттепель сегодня, конденсата нет. Вообще. Совсем. Ведра сухие. Опыт Димы подтвержден и у меня. Теперь нужно поставить 2 клапана с электроприводом. Буду писать теперь когда -25 стукнет. Пока веду наблюдения.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я хочу поставить себе нечто подобное. Думается, что если ПВУ будет работать постоянно, конденсата не будет.
  5. michel81
    michel81
    michel81
    Подскажите комплектацию установки, сколько нагревателей, сколько КВт потребляет?
  6. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    @SergeyU, похоже, что так. Но подожду крепких морозов для подтверждения.
    @michel81, нагреватель в пву один, на 4кВа, но я им не пользуюсь вообще, может быть задействую при морозах. Он в базовой комплектации шел.
  7. michel81
    michel81
    michel81
    Он перед и после рекуператора?
  8. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Получается после, хотя было бы лучше и правильней перед, но конструктивно так устроено. В этой пву есть еще байпас, но как он работает мне не ведомо, в инструкции об этом не слова. Тэн включается только принудительно с пульта управления.
  9. michel81
    michel81
    michel81
    4 КВт, что-то многовато в моей 1,6 КВт.
    Байпас срабатывает при обмерзании рекуператора, на сколько я знаю
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Автор - что там с ватой? Получилось или нет?
    2. ТЕПЛОИЗОЛИРУЙ приточку или ПЕРЕНЕСИ пока не поздно в дом!
    3. По поводу мощности нагревателя - важно не какая его мощность, а какая температура воздуха на выходе в помещение...
  11. michel81
    michel81
    michel81
    Я не спец, но мне кажется, для рекуператора -показатель
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  13. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Ватки не нашел, взял духи, сунул руку вместе с флакончиком в воздуховод и пшикнул 3 раза, затем ходил по дому и принюхивался, запаха нет. Затем засунул руку в воздуховод второй раз и пшикнул еще 3 раза, но на этот раз сунул нос в приточку, через секунд 7 почувствовал запах духов который длился секунд 15, после чего исчез. Воздуховоды в кухне не доделаны, так что пшикать и нюхать было удобно.
    И что этот эксперимент показывает? На сколько я знаю в пву такого типа переток незначительный это норма.
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Логически, зачем производителю пихать в рекуператор нагреватель 4 квт? наверное просто так...
    • В установках DV-600E - DV-1200E для эффективной работы в зимний период используются внешние электрокалориферы, которые обеспечивают нагрев воздуха, который подается С улицы, до температуры +5 °С (ориентировочно). Дальнейший обогрев потока воздуха в приточном канале обеспечивается за счет использования рекуператора.
    Из руководства по эксплуатации,
  15. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    В мороз конденсат будет сразу замерзать и тем самым накапливаться, причём накопления могут произойти очень большие, а потом оттепель и всё накопленное растает одномоментно.
