Конденсат после ПВУ с рекуператором
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sergeykaleva, 18.12.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Мне такие не попадались. +/- 5% или +/- 10% другого ничего не попадалось. Все выше этого значения - только через самопальные переделки ...
    Согласен с Вами.
    Был как-то проектик.
    Вся вентиляция частного дома сделана была на ПВУ с рекуператорами. И была отдельная маленькая ПУ с водяным калорифером для компенсации вытяжки из санузлов. (их было то ли 6 то ли 8, не помню). С тапкой схемой - согласен полностью. Хотя и в ней есть свои изъяны
    Это при составлении паспортизации установок. Здесь Вы правы в формулировке.
    А так, невязка это погрешность в вычислений.
    А это как раз то о чем Вы писали - это невязка воздушного баланса. В данном Вашем случае она непроходная, т. к. превышает 10%., т. е. вытяжного воздуха должно быть не менее чем 500 кубов.
    И если Вы пишите что баланс положительный то это как раз подходит для жилых помещений.
    Но он может быть и отрицательным. Все зависит от назначения помещений и технологии того что будет делаться в этом помещении.
    Так же практика учила... Не профильное для меня все это ... Жизнь заставила ...
  2. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Ничего себе тут баталии)
    Этой зимой уже жили в доме, поставил 2 клапана с эл. приводами на рекуп, паразитный ток воздуха победил. Вытяжку над плитой (электро) пустил в ПВУ. Приток во все помещения, вытяжка 2 с/у + кухонный зонт. Ляпота скажу я вам. За зиму ни разу не открывал окон от слова совсем. И да, каюсь, курю в доме, (на кухне и с/у) но не курящие люди не чувствуют запаха в комнатах. Конденсат ушел в прошлое, тазики с чердака поленился убрать, стоят сухие.
  3. Andreyptz79
    Andreyptz79
    Andreyptz79
    @Sergeykaleva, какие клапана выбрали и куда их поставили?
  4. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    На всас и выхлоп сразу к Пву прикрутил и утеплил, каналы не утеплял. 200мм китайские какие-то, на рынке по 1500 рубликов. В сборе с приводом. Нормальные такие клапана с уплотнителем даже.
  5. mnsergey
    mnsergey
    mnsergey
    To Sergeykaleva:
    я понял так что клапана Вы установили в установку со стороны улицы, на "всос" и "выхлоп" ?А управление клапанами как организовали ?
  6. mnsergey
    mnsergey
    mnsergey
    P. S. а фото клапана можете сбросить ? И где вы его брали ?
  7. Diamant43
    Diamant43
    Diamant43
    Ну очень интересно, как так нет конденсата? Вся влага по обмену обратно возвращается? Готовка, дыхание... К концу зимы бассейн будет дома. Или скорость потока такая, что выдувает? Откуда тогда КПД теплообмена? Как не извращаюсь, а 2-3 литра в сутки капает.
