1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Планировка 20-ти соток в Михайловке
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем ТатьянаДБ, 18.12.15.
  1. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @ТатьянаДБ, Таня и все, кто в теме, с праздниками!
    можно я вставлю 5 копеек к размышлению:|:
    Идея мне очень нравится, но мне кажется, что можно немного линии подвигать. Потому что,
    если идея - вписать прямоугольник, то линии должны быть параллельны.
    Немного двигаем (оранжевым) к углу крыльца или дальше, и тогда ты выходишь не на угол, а к прямой линии.
    Или может быть второй прямоугольник (синим), где длинная сторона параллельна длинной дорожке.
    Или вообще усложнить: взять пересечение прямоугольников (черным), выровнять треугольные клумбы, чтобы соблюдалась параллельность.
    Идея опережала линии, поэтому недоровняла :aga:
    Может пригодится..:hello:
  2. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    А ещё, если поправить линии дорожек, то получатся зеркальные, почти симметричные, носатые фигуры с линиями, параллельными друг другу:)]
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Ир, а там не угол вовсе. Вдоль всего крыльца угол обрезан как раз. На картинке плохо видно.
    А чем выравнивать? Мощением?
    Про параллельность...дорожка от угла дома к беседке и от беседки через "рощу" - они параллельные. А вот от угла дома вдоль забора за счет кривизны участка никак эту дорожку запараллелить не удается ни с чем
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А вот это совсем не поняла, поясни:)
  5. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @ТатьянаДБ, Ты не знаешь, почему уже несколько дней я непрерывно думаю над твоим планом:faq: И кажется сегодня я поняла, что меня смущает. Выше не смогла внятно про параллельность сказать и поторопилась, чтобы идею не потерять. Попробую сейчас.
    Про выход на угол. Может быть не заметила или не видно на картинке, мне показалось (по Ольгиным словам), что с крыльца основного дома выход на угол.
    А еще только вчера поняла, что дом и постройки стоят немного под углом по отношению к сетке фона. Покрутила картинку и наложила прямоугольники, чтобы соблюсти прямые углы (во тафтология:aga:). Оранжевый - прямоугольник ориентированный на косую длинную дорожку. Голубой - повторяет тот, который ты вписывала в схеме. Красные просто прямоугольники, чтобы посмотреть вертикали\горизонтали. У меня получилось, что беседка и гостевой дом немного повернуты по отношению к гостевому, а дорожка от беседки к дому немного смещена по отношению к горизонтали.
    То есть я попыталась взять за основу четыре линии: вертикаль, горизонталь, линию длинной дорожки мимо большого дерева и линию от дома до беседки. Остальные должны быть параллельны одной из этих четырех. Иначе небольшие отклонения у меня вызывают чувство дискомфорта что-ли :|: (палочки должны быть попендикулярны (с) - я ужасная зануда)
    Может так понятнее? :love:
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    продолжим: представим дорожки от основного дома до беседки и от беседки к дому. У беседки площадка - нарисуем ее пока такой, но она может быть и больше.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    добавим еще дорожку.
    Возле гостевого дома у входа тоже можно оставить небольшую площадку для посадки низких растений, чтобы получилась плоская поверхность. Например посадить почвопокровные растения в отсыпку или сделать газончик из них же (тимьян, вербейник), или просто низкий цветник.
    Ну об этом пока не надо задумываться, сказано просто к слову, чтобы представлять, глядя на набросок.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Плавными линиями обозначим растительные объемы.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Возле крыльца, вдоль дорожек и вокруг газона представим маленькие кусты
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    С объемами получится примерно так
  11. El_Nino
    El_Nino
    El_Nino
    Московская область, г. Королёв
    Мне кажется, этот вариант наиболее совершенный из всех, что можно представить на данном пространстве. Более ничего и выдумывать не нужно. Очень логичная и гармоничная планировка - и по функционалу и по эстетике.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Спасибо конечно, но не ставлю перед собой задачу нарисовать готовое решение для конкретного участка, а лишь показываю в каком направлении можно думать и действовать. Я надеюсь все понимают, что думать и доделывать здесь надо еще много, учитывая особенности участка, и тут все зависит от того, как будут дальше развиваться события.
    К примеру, если вернуться в начало темы, можно найти еще варианты, и на мой взгляд не плохие. Почти из каждого наброска или эскиза можно сделать что - то особенное, даже если он не кажется по началу интересным.
    Кстати, хороший вариант легко можно испортить, посадив неправильно подобранные растения, но это отдельный разговор.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Оль, а самый последний вариант совсем не годится, думаешь? Я как-то на него настроилась...
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Эти вытянутые углы... ну какая - то не слишком понятная мне мысль. Участок длинный, узкий... и углы туда же потянулись...:faq:
    Тань, весна не завтра, придумаешь еще что то другое до начала сезона.
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ты заблуждаешься) по кругам и плавным линиям не ощущается километраж:)]:)]:)] И обзор совсем иной. Успеваешь всё увидеть и всем полюбоваться)
