1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Как закрыть наличником брёвна сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем divigi, 18.05.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/23845/page-20#post-868932
    Вот и я начал ставить окна.
  2. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    А можете схематично изобразить?
    Если я Вас правильно понял, то эта "виньетка" вставляется между наличником и обсадой с каждой стороны (слева и справа) оконного проема снаружи? И так же делается внутри? Или же она (виньетка) вставляется между наружним вертикальным наличником (справа и слева) и бревнами? И кстати, а как в этом случае компенсировать осадку сруба?
    С Уважением.
  3. heckfy
    heckfy
    heckfy
    Тоже недавно обналичивал оконные проемы снаружи по окосячке. Использовал для изготовления наличников блок-хауз под брус шириной доски 14 см. Соединил две доски вместе, аккуратно подрезал. Общая ширина наличников получилась 19 см. Получилось очень даже хорошо. У меня сруб наверное сложен хорошо. Всего несколько бревен выступали за пределы окосячки - не критично примерно на 1-3 см. Поэтому немного подрубил выступающие части топором.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Усадка в оконных проемах не критичная. Изнутри оконный блок (или рама целиком) вставляется заподлицо... (странное слово! Впервые приходтся его писать и как то не задумывался о правописании:(, но суть я думаю вам понятна). Окно выперает внутрь помещения на толщину наличника, только подоконник заметно больше.
  5. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    А есть возможность показать фото?
  6. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А запенить пространство за наличником, между наличником и срубом. Затем подрезать и покрасить, как такой вариант?
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Все в духе времени. Хотя у каждого свой вкус...
  8. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    A поконкретнее?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Конкретнее это закрытая ниша в которой нет места для ровного подрезания в вертикальной плоскости. Это не красиво выйдет.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вот так можно сделать images.jpg И вот таким инструментом 952c6d0f60a36dd25443575edc573058.jpg
  11. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Подскажите, где такую насадку взять?
  12. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
  13. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот специально для темы снял такое окно на рабираемом доме 1927 года постройки
    Не перестаю удивляться насколько качественно выполнялись все врезки и врубки. Раньше не было оконных блоков. Сперва пропиливался проем в стене, потом в него изготавливали мощный подоконник врезаемый в сруб, в него стамеской врезали два боковых оклада и сверху тоже так же поперечину в распор. И уже в это окно подгонялись сами рамы со стеклами персонально в каждое окно. Поэтому все окна не взаимно заменяемые.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
