SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Для чистки запальников и других термопар от копоти используй серную часть со спичечного коробка (подсмотрено- Лайфхак от газовщиков)
  2. GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    GrigoriRasputin
    Московская область
    Использование ионистора - изящное решение. Надо будет попробовать. А то я уже собрался делать автоматику на Digispark ATtiny85. Полуэнергозависимую :)
    Достал этот термогенератор за 15 лет. Причём в межсезонье он работает как надо, а вот когда за бортом -15-20 он сцуко и отказывается включать горелку. Нет не каждый год. Но раза 3-4 я его уже менял. А стоит он "не кисло".
    А термопара заменена была один раз, только в этом году. Т. е. она 15 лет проработала исправно.
  3. avatar43
    avatar43
    avatar43
    Столкнулся с аналогичной проблемой - слабое напряжение на термогенераторе, в следствии чего котел с выносным (комнатным термостатом) стал вначале включаться через раз, а потом и вовсе отказался работать (хотя до этого работало всё как часы...). причиной стало - падение давление в системе. Наши доблестные слесаря газовщики, чего-то там не так отрегулировали на ГРП... Регулировка давления подаваемого на пилотную горелку, ничего не давала. Пламя на горелке оставалось жёлтое и "вялое". При этом всё что можно было - было прочищено и отрегулировано...
    Решение оказалось простым.
    горелку вытащил и тщательно осмотрев, обнаружил, что выполнена она из двух "тарелочек" соединённых точечной сваркой с тремя отверстиями направляющими факел на термопару - к игле пьезорозжига и к термогенератору. А вот по всему периметру этого чуда, идёт ЩЕЛЯКА между корпусами этих "тарелочек" и газ прёт во все стороны, а не только в эти самые нужные три отверстия. (Фото "тарелочек" нашёл с двумя отверстиями, но на нём ясно видно эту самую ЩЕЛЬ между ними)
    Взял и обстучал молоточком по всему периметру этих "тарелочек" (кроме отверстий). А потом слегка уменьшил диаметры и самих отверстий...
    Протестил - теперь пламя на пилотной горелке было то что надо - как на картинке которую тут выкладывали на ветке (якобы фотошоп...)
    После сбора горелки в рабочее состояние, показания напряжения сразу кардинально поменялись... Вместо 240мв без нагрузки, стало - 570... и всё из-за того, что я таки добился ПРАВИЛЬНОГО омывания термогенератора пламенем горелки.
    Теперь моя связка Напольный котёл Лемакс с автоматикой 820 Нова сит + комнатный терморегулятор управляющий котлом по комнатной температуре (а не по температуре теплоносителя), и включением/выключением насоса - работает как часы. В купе с дистанционным управлением по Вайфаю с любого места (через комнатный терморегулятор), получилась неплохая, довольно таки бюджетная схемка управления котлом и температурой в доме... Да и котёл теперь перестал "тактовать" (избыточная мощность) и работает на полную в щадящем для себя режиме. Я добился чего хотел. "Моя довольна"...:super:
    Вот такие вот пироги. Может кому пригодится мой опыт.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Иногда достаточно с помощью Вэдэшки и иголки/проволки прочистить канальчики внутри «грибка» запальной горелки.
  5. avatar43
    avatar43
    avatar43
    Они и так чистые были. Но шибко "дырявые"...
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Парни! Родной термогенератор стал выдавать на холостом ходу 300мВ.
    Купленный на али за 700р выдает примерно столько же.
    Купленный на озоне за 1500р выдает 310мВ.
    Понятно что не с одним термогенератором котел зажечься не может(.
    Автоматика SiT 820. Котел ОАО Боринское марка КОВ-30.
    Где и за сколько можно купить нормальный термогенератор чтобы выдавал 750мВ или 820 мВ?
    Напишите сюда или в личку. Можно смс или Ватсап тел: (910) четыре10 сорок 99777.
    Спасибо!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Запальник почистить, или даже модернизировать.
    Слабый обогрев.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попробуй на плите погреть. При хорошем обогреве.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чистил, двигал, крутил. Варианты ЭДС от 200... до 310 мВ. Запальник горит большим чистым голубым пламенем.
    @dxpoha,
    [QUOTE="dxpoha, Попробуй на плите погреть. При хорошем обогреве.[/QUOTE]
    В смысле перегреть? В нем внутри какие-то термоэлементы восстановятся?
    П. С телефон ошибся правильно: (910) сорок 99777
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    П. С телефон ошибся правильно: (910) сорок 99777[/QUOTE]
    Замерять вольты при хорошем обогреве.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нагрели на плите и посмотрели что он выдает.
    Сдается мне, что у Вас проблема с запальником, как правильно коллега написал...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ради лайков, они не предлагали в красную икру окунуть?
    Какой коробок, какая сера?
    Там достаточно просто тряпкой протереть...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да нормально все с запальником! Газовщики недавно меняли счетчик - заодно я и в котел их попросил заглянуть. При них измерял напряжение. И запальник они смотрели тоже. Один из них сказал: типа и при 170мВ должен клапан открываться. А у меня под нагрузкой 120...140 (И У них в газовом хозяйстве новый термогенератор 3700 р! Ценник вообще конский!(Поэтому и просил ссылку где можно купить термогенератор который реально выдает 750...820 мВ то есть как и положено по его названию и тех характеристикам...
