SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Даже конский термогенератор может выдавать 120-140 мВ если он плохо обогревается...
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Он обогревается так как на вышеопубликованном фото). Даже лучше. У меня язычок пламени длиннее. И газовщики сказали что важно также греть торец термогенератора. Якобы там самые-самые "чувствительные места").
    ...А на плите: да - нагрел. Естественно там пошло под 400мВ и наверное даже больше. Но мощность газовой комфорки на порядок выше мощности запальника!
    Вообщем попробую еще поэкспериментировать...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно.
    Вы имеете информацию-думайте,как правильно ею воспользоваться...
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Тоже хочу попробовать сделать по совету L0bzik. Кто-нибудь кроме автора темы уже испытывал такую задумку? Может есть какой негативный опыт от реализации данной идеи? Кстати кто понимает в электронике, подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь срок службы у этого ионистора (циклы заряда-разряда например). И еще сейчас в Чип-и-Дипе есть только такой Panasonic EECHZ0E475, 4.7 Ф, 2.5 В. Подойдет вместо Panasonic EECA0EL475, 4.7 Ф, 2.5 В?
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    посмотрите ток разряда.
    Panasonic EECA0EL475, 4.7 Ф, 2.5В этим и подошел, что ток разряда - по параметрам термогенератора.
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Смотреть на этот параметр?
    Кстати исходя из этих характеристик может и на 3.3 Ф подойдет? Что дают характеристики 3.3 и 4.7 Ф?
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Внутреннее сопротивление должно быть поменьше - 0,2 Ом и менее, но возможно и подойдет.
  8. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Могу сказать, что метод L0bzik'а с ионистором работает великолепно! У меня, когда новый котёл после месяца работы перестал загораться, напряжение на термогенераторе вообще оказалось 0,12-0,14В. Для включения основной горелки хватило бы и 0,18В, но даже этого не было. Взял первый попавшийся ионистор, noname, за 150 рублей. Единственное — постарался разместить его подальше от горелки, всё-таки иногда там горячо :)
    Теперь напряжение стабильно 0,3В и этого вполне хватает!
  9. 6485570
    Уважаемый автор. А вдруг случится такая ситуация (шанс малый, но все же в теории...) - одновременно отключится газ и включится цепь терморегулятора. Тогда клапан основных горелок откроется и будет открыт пока разряжается йонистор. В этом момент подача газа возобновилась, но газ от пилотной горелки не загорелся. И пока йонистор не разрядется газ так и будет идти.
    Отсюда вопрос, через какое время клапан закроется? Если это секунды - не страшно, но если десятки минуты то дело плохо...
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Эмк термоппры будет выключен
  11. 6485570
    А этот ЭМК как запитывается?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам поговорить?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    По другому.
    Раасскажи-еще чего нибудь придумаете.
    Запальник терморару греет (не термогенератор). Ток 0,03 В.
    Запальник не горит-эмк закрыт. Газ никуда не идет.
  14. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Эх, если бы ионистор разряжался "десятки минут", у нас бы уже совершенно другая цивилизация здесь была :) Пока хватает только на то, чтобы на несколько секунд подстраховать.
  15. Dtsname
    Dtsname
    Dtsname
    Фруктовая
    Кто знает, какой ток потребления у клапана пилотной горелки? Хочу на постоянку запитаться от батарейки или блока питания вместо термогенератора (достало). Надолго батарейки хватает?
    Газовщики говорят можно от любого зарядника запитать. Не повредит автоматике 5 вольт на входе вместо 0,7? Автоматика стоит honeywell vs8620c.
    Где-то ещё советовали искать именно трансформаторный блок питания, почему? Импульсный нельзя?
