SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    А почему нет? Лучший в стране специалист не в курсе, как работают его коллеги?
    Ой, да, забыл указать. При отключенных. При работающих горелках - падает до 10 мм. рт. ст. Измерял на "IN" измерительном отводе клапана. На "OUT" 8 мм. рт. ст.
    Но при работающих горелках напряжение с ТГ вполне достаточное...
  2. master200
    master200
    master200
    Смоленск
    Может запальник перевёрнутый-ничего там гнуть не надо
  3. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Похоже на то, что перевёрнутый - в нём две штампованные канавки, одна смотрит вперёд, а вторая в сторону термопары, а не термогенератора!
    Запальник вообще снимается или приварен? У меня не получилось его вынуть, но я не очень настаивал.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и что Вы хотите?
    У Вас ведь 108 мм вод ст. В Европе вообще то номинал-200ммвод.ст.
    Падение давления газа неминуемо отражается на падении мощности Вашей пилотной горелки...
    Так причем тут специалист или котел? Я бы на Вашем месте бы извинился перед @ВэллИ... Решайте проблему с горгазом...
    Что касается
    Не стройте иллюзий. температура в камере такова, что подогревает термогенератор...
    Так что зовите, ищите-там есть что делать...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давление в динамике не важно в данном случае ("в динамике" -это при работающей основной горелке, для пытающихся разобраться самочтоятельно поясняю), ведь запуск уже произошёл, оно может влиять на реально отдаваемую мощность. Но есть у меня подозоение, что есть на клапане (газовом) винт с надписью "Pilot", вот с ним можно поиграться.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он как правило открыт уже максимально всегда. надо запальник доворачивать если давление в норме.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это на Протермах-прости-хосспади, на Даконах нифигас не довёрнут. А так как Бакси я видел только на картинке, то хз.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Кстати, я тоже. Не, мы с тобой его на Акватерме видели "вживую":aga:
  9. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Вот! Какая разница, какое давление при работающей горелке, ведь проблема низкого напряжения с ТГ возникает именно при отключенной горелке, когда давление в норме, 204 мм. вод. ст., как меня справедливо поправили.
    Покрутил, действительно откручен на всю, можно только убавить.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В абсолютном большинстве клапанов, что я видел- @ВэллИ прав-винт на максимуме...
    А в реале, если @L0bzik, еще пишет, что...
    то нужно его снимать и смотреть... Только я думаю, что официальный сервис Бакси сейчас напишет то что я и думаю...-это низкое давление газа. Есть и другие нюансы-но это должен делать действительно спец, а не тот кого вы пригласили...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Херово. Я беру назад свои обвинения - у Вас есть потенциал стать "Сервисменом":)] Это как Спайдермен, только круче:)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не фига.
    Разница большая, уж поверьте. Когда ваш несчастный запальник с положеной мощностью в 250 Вт выдает 150-хрен собачий нагреет. А когда в топочной камере работает горелка-там как в топке паровозной температура-мама не горюй!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @L0bzik, нужно фото запальника сделать. Тогда поймем что они там применили. Мы его просто не помним визуально. Тарелка запальника вертикально стоит или горизонтально?
  14. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Читайте внимательнее, на входе именно столько. 108 (8мм.рт.ст.) - это на выходе клапана, на горелки. Даже многовато, убавлю (в паспорте котла указано 9.1 мбар), но ТГ это никак не касается.
    Измерил водяным манометром. 210 мм. вод. ст. на входе в клапан, то есть норма.
    Запальник не доворачивается, похоже, приварен насмерть. Вот на чертеже (приложил) - 5 страница - запальник обозначен единой деталью с пластиной (деталь номер 46).
    И кстати, на этом чертеже он изображён именно так, как и установлен на самом деле - одна канавка вперёд, вторая налево, в сторону термопары, а не ТГ.
    Какие варианты остаются? Гнуть дальше запальник? Менять/рассверливать жиклёр? Поменять местами ТП и ТГ?
    Пригласить специалиста? :)
  15. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Горизонтально. Пойду попробую сфотографировать.
