SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ... и сразу за пивом. Я деньгами с форумских не беру. :hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо, я уже увидел. Плосками довернуть чуть чуть тарелку в сторону ТГ. Зажимаем слегка за ОСНОВАНИЕ тарелки. И самое главное, без усилия и фанатизма. Никаких чрезмерных усилий!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я пишу в последний раз. Это Вы не хотите быть внимательным. Мне как то все равно.
    Ваши слова?
    Так что на входе работающего котла давление 136мм.вод.ст? На выходе 108 мм. вод. ст. И что?
    Впрочем если Вы считаете, что...
    больше вопросов нема...
  4. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Вынул блок запальника, сфотографировал так и в работе. Что скажете?
  5. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    @Petrovich 32, ну подумайте сами. У меня проблема недогрева ТГ при отключенных главных горелках и горящем запальнике. При этом на входе в котёл 210 мм. вод. ст.
    Какая разница, каково давление при работающих?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @L0bzik, уверены что точные цифры назвали?
  7. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Да. Сделал U-образный измеритель из прозрачного шланга, измерял несколько раз в разных местах (кроме клапана в котле, ещё попробовал на газовой плите на жиклёре). Ну, может, на несколько миллиметров ошибаюсь, не более.
    К тому же, вполне совпадает с показаниями того манометра со шкалой в мм. рт. ст., котрым я пользовался ранее.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @L0bzik, Ну тут два варианта, или три даже.
    1) забит пылью запальная горелка.
    2) Доворачивать тарелку в сторону ТГ.
    3) Пробовать менять ТГ.
    Действуйте.
  9. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    @ВэллИ, спасибо! Пыли точно нет, попробую довернуть.
    Есть ещё одна идея, как с помощью одной недорогой радиодетали заставить клапан работать с напряжением в 250мВ и даже ниже, но пока не попробую, рассказывать не буду - вдруг не получится, и заплюют :)
    Что скажете про фото с пламенем выше, на Ваш опытный взгляд, как оно?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @L0bzik, главное правило запомните с независимыми котлами: Если это работало, а потом перестало, значит надо искать причину почему перестало.
    ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! Удачи! :hello::)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ТГ далеко задвинули. Пламя запальника на конце ТГ.
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Канал подачи газа к пилотной горелке точно забит. На моем клапане такой уровень пламени был примерно при половине регулировки пилотной горелки (при давлении 140 мм на входе), если регулировку на максиму откручивать пламя на горелке намного выше и слышно как горит.
    Снимите трубку, продуйте ее как следует, бывает что мусор в самой трубке.
  14. L0bzik
    L0bzik
    L0bzik
    Московская область
    Котёл новый, трубка чистая, на входе 200мм.вод.ст. Но спасибо за информацию про пламя! Проверю всё внимательнее, может, где ещё мусор.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    АОГВ 29 ЖЗМ 3 года SIT 820mv.
    Напряжение ТГ холостого хода 730-750мВ
    При замыкании контактов терморегулятора 150-200мВ
    Сопротивление катушки около 2 Ом.
    При этом клапан не открывается при включении терморегулятор и, даже при отключении цепи терморегулятор-датчик перегрева.
    Можно включить подсоединив батарейку. Напряжение ТГ при включеной горелке 800 и больше мв.
    Работает примерно час-полтора,отключается,включается нормально. Потом никак не хочет.,ждет батарейку наверное.
