SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Очень сильное падение. До 200 мВ ТГ падает под нагрузкой с 400 -430 мВ примерно.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть возможность поменять термогенератор?
  3. senns
    senns
    senns
    1. В запальной горелки есть жиклёр, вы его снимали, чистили?
    его не продувать надо, а механически чистить.
    2. ТГ нужно экспериментально при запальнике, шевелить и добиваться максимального напряжения.
    3. при настройке-ремонте клапана исключить все цепи защиты путём замыкания цепи термостатов непосредственно на клапане
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @senns, у ТС были проблемы с регулирующим термостатом... иногда бывает такое...
  5. senns
    senns
    senns
    я сталкивался с проблемой когда защитные термостаты (перегрев, обратная тяга) начинали давать небольшое сопротивление и этого было достаточно для не срабатывания (удержания) клапана основной горелки
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вот и дело. При отключеных терморегуляторе и предельном термостате, т. е напрямую, и не включает
    Возможно что нибудь с катушкой?
    Термогенератор сегодня привезли, но на этом котле его менять чижало. Да ещё в яме.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем его трогать, если он выдает аж 730-750 мВ? @MVS, :) Вы что там? рассверлили конкретно?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    @ВэллИ, Вы меня за кого принимаете?
    Никто ничего не сверлил,
    Интересно куда напряжение одевается?
    Катушку кто нибудь снимал?
    Как она привязана к наружным контактам?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MVS, да не сможет он столько выдаст на нормальном запальнике и давление. :no: Ну не бывают чудес. :) Уж мне то поверьте. :hello:
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Верю.
    Может мультик врёт?
    Но если так, то и батарейка выдавала бы 3-4 вольта, а не один.
    И я бы не сказал, что там сильно горячо.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Легко. Простейший тест одна батарейка подключенная к електромагнитному клапану спешно его удерживает. :hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello::) Привет Володя, ну как ты там?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю жив здоров. С наступающим здоровя счастья удачи. :hello:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снимал. Вытаскивается со всеми потрохам.
    Грешу на ТГ. Был случай, по напряжению норма, а падение большое. Что то там унутри ТГ не лады...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    само собой...
