SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Kissdream, если у Вас напряжение от 200 до 300 мВ и работает через раз...
    Берете паяльник и все соединения провода с клеммами пропаиваете...
  2. senns
    senns
    senns
    Тоже соглашусь про паяльник.
    Был случай плохого пропая проводов на лепестках в "пластиковом пятаке" назову его так, это разрыв цепи безопасности в газовом клапане где вкручивается термопара
  3. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Тоже соглашусь про паяльник. Месяц назад, я как раз и грешил на контактную группу. В котле электролюкс fsb25 были собраны в цепь - терморегулятор, кнопка включения и ещё один датчик через контактную планку с болтами. Грешил на контакты. несколько раз перекручивал, Потом целиком поменял контактную планку. Результат тот же. Если исключал из цепи комнатный программатор, котел включался, но мог через день-два не включиться. Затем вообще её выкинул (контактную планку), клеммы пропаял, а датчики собрал последовательно в цепь. при этом сейчас уже убедился, что в цепи нет размыкания. После установки аккумулятора убедился в том, что если поменять на свежий аккумулятор, котел тут же зажигается. Так что дело именно в недостаточном напряжении при подаче на клапан. Вывод либо скачет напряжение. Либо периодически залипает (зависает) клапан.
  4. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    У меня тот же самый котел и та же самая проблема - не хватает энергии термогенератора для старта горелки. В первую зиму обнаружилось, что давление газа в пик потребление низкое, запальная горелка не разогревает термогенератор (в моем случае котел надежно стартует, если на термогенераторе под нагрузкой 140 мВ и больше). Под нагрузкой система потребляет примерно 100-120 мА. При снижении давления газа напряжение падало до 130 мВ. Спецы, которые ставили котел, чуть расширили жиклер запальной горелки с помощью иголки, и котел стал работать надежно.
    В этом году переделали систему отопления, так что на батареи вода идет через отдельный насос с подмесом, чтобы повысить температуру на бойлере. Теперь котел работает на 80 градусов. И опять в некоторые дни котел плохо разжигается, также я заметил, что он начал коптить и в котельной в момент старта основной горелки запах продуктов горения. Если открыть смотровое окошко, то языки оранжевого пламени с черным ореолом вырываются наружу. Пламя запальника также не синее, как у автора, а желто-оранжевое. Возможно, в зависимости от погоды на улице, тяга меняется и получается такая фигня. Сейчас как раз на улице плотный туман.
    Ионистор тоже планировал ставить, никак руки не дойдут, а вот с копотью не знаю пока, что делать. Завтра придут специалисты, будем разбирать, чистить горелку, проверять тягу. Но специалисты в нашей глуши специфические.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Коптит запальник. Подозреваю сильно иголкой ковыряли...нельзя так...
  6. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Жиклер проковыренный теперь заменить трудно будет. Можно же убавить винтом пламя запальника? Но оно все равно синее не становится. Коптит и когда основная горелка горит, может уже запальник чего накоптил, что теперь все плохо горит. Завтра чистить буду.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново!
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Заказывайте запальную горелку...
  9. senns
    senns
    senns
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У MORA-TOP!:)]
  11. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Я не ожидал, что тема настолько актуальна и я не одинок. Дело в том, что я не стал ковырять запальник т. к. Во первых я не смог его открутить. Во вторых, при проверке прибором на холостом ходу в среднем термогенератор выдавал 590-630мВ. Почитав форум я пришел к выводу что больше с термогенератора я не добьюсь. У меня закономерная потеря напряжения при подключении комнатного программатора, при этом происходит потеря порядком 150-200 мВ. Выход предложенный с прокладкой акустического кабеля (для колонок) в силиконовой изоляции из бескислородной меди минимум 2.5 квадрата (а лучше 4), обойдется Во первых: дороже т. к. придется менять кабель, штробить стену, штукатурить и заново красить. Итого расход не менее 10 тысяч рублей. Во вторых: в комнатном программаторе гнездо крепления провода всего максимум сечением 2 квадрата. Так что можно либо о его подключении забыть. Lenovo_A1000_IMG_20170117_193337[1].jpg
    С аккумуляторами прокол в следующем, хватает на 2-3 дня в зависимости от емкости.
    Пока что я вижу как самый дешевый выход это поставить ионистор.
  12. senns
    senns
    senns
    1. ну 600 мВ это здорово.
    2. "запальник я открутить не смог" это не ответ, рано или поздно его нужно будет чистить
    3. попробуйте через промежуточное реле включить ваш настенный регулятор, естесственно запитать реле через какой-нибудь блок от сотового телефона, с учётом, что когда пропадёт напруга, котёл будет работать по своему датчику температуры
  13. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Я не очень понял про промежуточное реле. :faq: Вы предлагаете его поставить в цепь параллельно с терморегулятором котла. Дело в том, что без комнатного программатора в цепи котел работает. При этом я уже подключал комнатный программатор отдельно. Весь смысл его установки заключается в том, что я хотел добиться ровной температуры в доме. Так при одной температуре теплоносителя, в пасмурный день (или холодный) день в комнате температура держалась 23-24 градуса, а в солнечный день температура могла доходить до 27-28 градусов. В заморозки ночью падала до 22. Поэтому я заморочился с комнатным программатором. А именно ставил его в последовательной цепи со всеми датчиками и терморегулятором котла. Таким образом, спасал дом от перегрева. и соответственно от лишнего расхода газа. При подключении комнатного программатора сразу на контакты в "пластиковом пятаке" (там в есть две пары разъемов). При этом датчики безопасности фактически не задействованы.
    При таком способе подключения можно сохранить дом только от пониженной температуры. А при резком потеплении опять же будет скачок температуры в доме до 27-28 градусов.
    Соответственно при нештатной работе комнатного программатора можно перегреть котел. А это я боюсь делать.
    Дело в том что я проживаю в Ростовской области, где перепады среднесуточной температуры в декабре 2016 года от -13 до +3, Максимальная температура воздуха в январе достигает +10.3°C, минимально отмеченные значения -14.4°C. В среднем перепад днем и ночью составляют 5.1°C.
  14. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Регулировка с комнатным программатором составляет + 0,1 С. При подключении комнатного программатора сразу на контакты в "пластиковом пятаке" получается, что датчики безопасности не задействованы, а программатор стоит в параллельной цепи. Перегреть котел в данной ситуации сложно Но ведь нештатные ситуации бывают. :close:
  15. senns
    senns
    senns
    реле поставить "у клемм котла для комнатного термостата" как-будто термостат стоит в котле.
    и управлять этой релюхой отдельно комнатным термостатом с дополнительным питанием.
    естественно рассмотреть все ситуации работы котла, чтобы при аварийной работе, реле не влияло на автоматику безопасности котла.
    если и это не поняли, тогда нужен вам "электронщик" :)
