SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем L0bzik, 18.12.15.
  1. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Спасибо всем это было познавательно а лобзику можно запатентовать своё ноухау!
  2. senns
    senns
    senns
    как бы, да чего бы не было бы :(
  3. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Уважаемые Форумчане!
    Не давайте ковырять жиклеры "спецам" и криворуким умельцам.
    Жиклер можно только почистить.
    Я в свое время спокойно разобрался и отрегулировал пламя на горелке немного расширив отверстие из которого пламя "омывает" термогенератор.
    Напряжение 600 мв без нагрузки и 320 мв с нагрузкой.
    Комнатный термостат подключен кабелем 1,5 кв мм длина около 7 метров. Проблем нет. Последовательно подключен термостат для ограничения верхней температуры.
    Работает как часы.
    Эта комбинация существенно экономит газ. Процентов 20 примерно. За счет очень точного поддержания температуры воздуха и отсутствия "пилы" температуры. Пока батареи отдают тепло, а котел набрав температуру выключается (ограничительным термостатом "по воде"), комнатный термостат определяет температуру воздуха и при достижении заданной разрывает контакт (или не разрывает).
    Температура воздуха поддерживается с точностью 0,5 градуса!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! Здорово.
  5. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Без обид Brother Fox!
    Для длинных линий это имеет смысл!
    Единственное "НО": НЕ НУЖНА "БЕСКИСЛОРОДНАЯ " медь! Обычной
    пвс 2 х 2.5 (4) до попы хватит. ;)
    Для ввода в комнатный термостат делаем переход на 1,5 мм кв. Пропаиваем переход !
    А КАБЕЛЯ для акустики (АС) в котле необходимости использовать нет никакой!
    У меня для подключения АС кабель толщиной с сардельку :))
    Более 20 лет занимался Hi-End ом и домашними театрами.
    Системами управления Crestron и прочей дорогостоящей хренью...
    Для передачи аудиосигналов имеет значение направленность волочения проволоки, шаг скрутки, тип диэлектрика, хим. состав меди и даже припой.
    Не буду вдаваться в теориии (кстати многие вещи не объяснимы с т. з. классической электротехники)
    Для работы автоматики энергонезависимого котла имеет основное значение СЕЧЕНИЕ и КОНТАКТЫ (их переходное сопротивление).
  6. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Больше года живу спокойно. Выход был найден установкой блока питания на 1,5 вольта, вместо термогенератора. Котел работает вместе с программатором без сбоев. В доме ровная температура. Температура воздуха поддерживается с точностью до 0,1 градуса. Экономия существенная на газе. В январе 17 года было около 950 кубов газа. В январе 2018 чуть больше 700 кубов. экономия составила порядка 200 кубов.
    PS: При этом потерял только энергонезависимость котла.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Завещание не мешает ещё написать и ваще полный нормуль будет.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Там термостаты завязаны на термопару. Безопасность не исключена.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое отношение к данной безопасности имеют какие-то термостаты. И какие термостаты?
    Перегрева.
    Дымоудаления.
    Так у них другие задачи по безопасности.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Он имитирует термогенератор. Перегрева и тяги на термопару. Отрубит запальник если чего .
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По любому это вредительство. Это режим аварийной работы котла.
    Это первый признак неправильной работы. Если не обращать внимания на это, следующий этап будет бабахания при включении. А потом начнется-котел плохой!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если пламени нет, а питание есть, то газ продолжит поступать в котёл.
    Последовательно они эти термостаты. Каждый срабатывает по своим параметрам безопасности.
    Эти параметры к работе генератора термоЭДС никакого отношения не имеют.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не продолжит.
    И не в котел, а на горелку.
    При отсутствии пламени термопара отрубит газ в клапане...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда можно ставить 1,5 вольтовую батарейку и не заморачиваться.
    Да отрубит. Но у нас то сигнал на подачу газа на основную горелку теперь не от термогенератора термоЭДС миливольтового поступает, а от сторонних 1,5 вольт.
    Этому сигналу без разницы есть пламя на запальной или нет.
  15. Kissdream
    Kissdream
    Kissdream
    Батарейки хватает на одни сутки, максимум два дня. Я ранее уже об этом писал.
