Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а если серьезно?) если сделать несущий конек и его опереть на столбы 100х200 то по вашему устойчивости хватит?
  2. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Нормально все будет! При Вашей ширине дома 4 м и длине конька 6 м. сечение конька 120х290 получается. Две стойки 100х200 его удержат.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Сделайте ферму 1000 - 1200мм. высотой между фронтонами.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а это ужо мысль=) главное чтобы было на что опереть, и фундамент под колоннами соответствующий
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Про ферму высотой 1200 мм = 1,2 м. между фронтонами - можно подробнее? Между фронтонами для такого домика хватает конька сечением 120х290. Если Вы про стропильную ферму, то по условиям вопроса не должно быть затяжек между стропильными ногами.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это по таблицам каким то? если по б11 из сп, то как ее перевести в другие длины стропил не совсем понятно. но пока простой расчет на коленке по сопромату, говорит что конек 100х200 выдержит распределенную нагрузку в 1 т на метр с хорошим запасом. но тут на сколько я понимаю дело в пргибах. И вот прогиб в 9 см мне не нравится
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    У меня по сопромату "на коленке" для балки длиной 6 м при распределенной нагрузке 0,5 т/п.м. получается сечение 120х290. И почему у Вас 1 т/п.м? При нагрузке 250 кг/кв.м. при ширине здания 4 м погонная нагрузка 500 кг/п.м. = 250х2.
    И прогиб получается при этом 3 см.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это по прочности, а я имею ввиду прогиб. А 1 т просто выдержит. я считал на 350 кг на метр
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    При 500 прогиб 3 см. И что такое 350 кг/м? Сечение 100Х200 никак 1тонну на метр не выдержит при длине 6 м!
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Маловато, потому и предлагаю с хорошим запасом...
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    С запасом раз в десять? Вы указали высоту фермы 1200 мм = 120 см. Достаточное сечение сплошного конька 12х29 см. Что Вы имеете в виду под фермой между фронтонами?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    балку фермой заменил он.
    350 это 180х2 с округлением для простоты, в мск нагрузка от снега 180 кг/м2
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По моему, Вас совсем запутали!
    Чтобы крыша не разъехалась без затяжек стропильных ног можно:
    - установить наслонные стропила с несущим коньком
    - сечение конька для пролет 6 м и ширине здания 4 м будет 120х290
    - при этом прогиб в середине будет 1/200 = 3 см.
    - такой конек с успехом выдержат две стойки во фронтонах по 1 500 кг на каждую стойку. На вскидку, достаточно 100х140.
    Указанная высота фермы 1 200 мм = 1.2 м. Это то и смущает. Это как?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    меня смущает размер 120х290 и вес самого такого конька под 120 кг) хотя и ферма будет весить наверно не меньше.
    Если ставить к примеру колонну и будут куски 4/2 или 3,5/2,5 то 100х200 вроде нормально
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
