Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Назовите его SIP.
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Поздравляю всех участников нашей каркасной ветки форума с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, удачи, душевного равновесия и материального благополучия! Гуру желаю терпения, новичкам - внимания! И пусть все сложные вопросы в каркасном строении разбираются здесь мирно и до последнего винтика!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... гвоздика? :|::)]
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    гвоздика! :)] :hndshk:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Типа: кто с саморезом к нам придёт, тот от гвоздя и погибнет (цэ)
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    "Нет восторга выше, нет соблазна изысканнее, чем" дом на ершеных гвоздях! :hello:
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
    „СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!“
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть несогласные с вашим с Ярославом мнением.
    Вы правильно поступили при выборе теплоизоляции. Только PAROC extra лучше брать толщиной равной толщине утепления. нет необходимости перекрестного утепления, т. к. очень эластичные, плотно прилегают к каркасу и соседним плитам. если соблюдать рекомендации при монтаже (расстояние между элементами каркаса конструкции на 2 см с каждой стороны меньше размеров плиты), все будет ок.
    Попробуйте представить утепление кровли одной плитой 200мм или 4 слоя по 50мм. 4 слоя по 50мм-это уже шахматы. Метод 4-3 слоя утепления по 50мм применяется с плотными плитами теплоизоляции или с лайтами низкого качества. Плотные плиты от 50кг/м3 не могут, в силу плотности материала плотно прилегать к каркасу и соседним плитам, поэтому стыки перекрывают вторым, третьим и тд слоем. А не качественный лайт - просто разваливается при монтаже и приходится применять практику "шахматы"... У PAROC Extra плотность 28-30кг/м3
    https://www.forumhouse.ru/threads/100985/page-2
    В общем, походу каждый мастер самодур и надо руководствоваться логикой, чутьём и точным расчётом
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если для вас человек с 40-ка сообщения и девятью спасибками авторитетнее человека с 3717 сообщениями и 7441 благодарностями то,... То сами придумайте, я к новому году гоДовлюсь.)
    А двести по 50 на кровле представить не сложно, я неделю назад так делал, правда не пароком) а кнауф коттеджем.
    "Себе на уме" я с таким эпитетом для мастера согласен, но "самодур" это шибко, на обзывательство похоже. ИМХО. Я не мастер, пока подмастерье. :aga:
    Логика, чутье и точный расчет часто друг с другом не дружат. Опять же ИМХО.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мысли складные, но конкретно в этой ветке если посмотреть посты, то походу товарищ плюсует товарища за любой оффтоп и даже неуместную шутку, так что, имхо, рейтингу 40 но по делу я бы доверил не меньше, чем рейтингу 7000 за любое слово.
    Думаю, согласитесь.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Денис1235,
    Не совсем так...
    Плюсуют единомышленникам... Чувствуете разницу?
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я лично в обезбашенном плюсовании вроде не замечен :aga:, про других не скажу.
    Рейтинг не панацея в определении компетентности, но как минимум, в моем пониманию, какой то начальный ориентир во флуде на форуме, если не пользуюсь поиском, а читаю все подряд. Но чаще всего пользуюсь поиском, а тут уже рейтинг фиолетов, опять же для меня. Но в итоге все расставляет по местам практика.
    Мой подход. Знание, умение, опыт.
    Еще мой опыт говорит о том что складные мысли часто бывают у мошенников, к форумчанам это не относиться, сие жизненное :(. Звиздеть не мешки ворочать.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вот я и писал как сильно был шокирован когда человек с рейтингом под 6000 не догадывался, что под детский игровой домик 1*2метра не надо делать ленточный фундамент!
    Вот и верь рейтингу... так что приходится ориентироваться на факты и логику в рассуждениях, а не просто фразу "надо так... и три слова..."
    Конкретно Ярослава я уже раза 4 спрашивал почему PAROC?, можно ли PAROC EXTRA и под стропила и на стены?, чем он так хорош при заявленной плотности 28-30кг/м3. Ни одного ответа или комментария, что странно для человека, который держал его в руках, работал с ним...
    На другой чаше весов Технониколь Техноблок стандарт с той же ценой, но 50кг/м3 - она лучше или хуже? Должна быть лучше теоритически т. к чем плотнее тем сама плита лучше держит геометрию.
    Даже конструктор советует жёсткую вату...
    А Ярослав советует PAROC, я верю он классный, но не пойму почему т. к по параметрам он наоборот вроде как должен быть рыхлым...
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы меня простите если сможете :aga:, но зачем вам все это надо? А если надо, то купите по пачке того и другого, сделайте мини каркасик ежели нет его еще, и запихните по-очереди, и поймете что куда и зачем.
    В следующий раз я лично постараюсь использовать парок экстра, его финны вроде пользуют. Технониколь, уже не помню какой, как то монтировал, хрень хренью.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Несогласные это хорошо. Это думать заставляет.
    Самодурство - это пихать в конструкцию утеплитель "плотностью от 50". Просто он там не нужен, особенно на горизонтальных поверхностях.
    Я с удовольствием посмотрел бы на видео монтажа 200-мм плиты одним слоем.
    Допускаю, что в каркас из строганой доски он зайдет, но при запихивании в ячейки из мохнатой доски мат будет слышать вся округа. Ну и если потом посмотреть с обратной стороны конструкции - будете неприятно удивлены количеством "карманов" из замятого утеплителя.
    На крыше, в сложных узлах (например стык затяжки и стропильной ноги) - будет совсем весело.
    Ну и да, подход напоминает аргументацию штукатура - у одного залог качественного утепления правильный каркас с шагом чисто под утеплитель (особенно на перекрытиях, ага...), у второго - отсутствие SD у системы МФ и "надо делать качественный каркас".
    В целом мне глубоко индифферентно, как вы будете утепляться. Я кроме теории еще и практическим опытом делюсь. А использовать его или нет - личное дело каждого.
    В дурдоме валенками щи хлебают.
    С наступающим!
