Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Hawkeye
    Hawkeye
    Hawkeye
    Я наверное немного запутался
    Для себя я представлял пирог вот так (снаружи):
    1) Внешняя отделка (имитация бруса)
    2) Обрешетка вертикальная для вентзазора
    3) Ветрозащита
    4) Стойки каркаса с утеплителем
    5) Паронепроницаемая мембрана
    6) Внутренняя отделка
    НО!
    OSB используют для придания жесткости конструкции и ее можно было бы прибить изнутри на паронепроницаемую мембрану, а уж потом отделку?
    НО! В интернетах я вижу кучу разных вариантов
    1) Вот как у меня сейчас получается IMG_9188[1].jpg или так Рисунок-каркаса-1[1].jpg но так категорически нельзя?
    2) Можно ли набивать ОСП на стойки каркаса? Как она (ОСП) будет пропускать пар из утеплителя?
    3) Может весной отодрать ОСП, набить обрешетку и поверх фасад?
    Вы извините что я повторяюсь, но ответа пока не увидел, кроме как вывести всех строителей в лес и расстрелять
    Утеплять собираюсь только изнутри, если что.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вы агрессивный :)]:)]
    ОСБ12 мм прибивают именно к стойкам каркаса... для придания пространственной жесткости... и достаточно с одной стороны... Если снаружи, то поверх осбэ ветрозащита, вентзазор и деревянный фасад...
    И вы правильно представляете себе ваш пирог, только между пунктами 3 и 4 - осб...
    Если вы будете прибивать осб внутри, то поверх нее - ПИ и потом отделка...
  3. Hawkeye
    Hawkeye
    Hawkeye
    Да иногда хочется этих строителей... уххх :))
    А по теме - почитав форум я понят что OSB пар через себя пропускает, т. е. в утеплителе он не останется, но тогда какая разница с какой стороны будет ветрозащита, если она нужна для того, чтоб не продувался дом?
    Я понимаю что по уму надо было просто ОСП зашить и все, т. к. я хочу пока в зиму оставить только каркас
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ветро-гидрозащита нужна для защиты деревянных конструкций от воздействия внешних осадков...
    Вот и оставьте просто каркас... тогда осб нафиг не надо монтировать...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Надо запомнить одно правило-ОСП прибивают строго на стойки. Снаружи или изнутри это зависит от региона. Это если хочется что бы она несла функцию силовой обшивки. Если только для декоративной функции, то прибивайте как Вашей фантазии угодно. :aga: Это не только Вам ответ.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну я не стал к фотке, снятой издалека, придираться. :|: Hawkeye А Вы можете показать фотки каркаса снятые изнутри?
  7. Hawkeye
    Hawkeye
    Hawkeye
    Спасибо. Буду думать как исправить.
    А вот еще одна тема для разговора - крепление стропил к балкам перекрытия - на два гвоздя.
    По просьбам выкладываю еще фото, но мне уже страшно :))
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да мы собственно переживаем что сама ОСБ до открытия сезона не доживет. Насасывает она не много но тем не менее, а потом морозы, а потом оттепель, а потом морозы...
  9. Hawkeye
    Hawkeye
    Hawkeye
    у меня мысли были закрыть летом фасад и вставить окна, а уж с утеплением и всей внутрянкой после разбираться. Нормально?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Очередной треш...
    Правильно что боитесь... а чтоб не было так страшно - срочно разобрать и сделать правильно... :victory:
  11. Hawkeye
    Hawkeye
    Hawkeye
    @ВечныйКайф, понимаете же что нереально. Стройка без проекта (нормального), силами сомнительных строителей, денег большая часть отдана :)
    Как всегда возникает вопрос как доделать то, что есть до более-менее жизнеспособного варианта.
    Самые большие косяки где?
  12. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, гвоздей мало.
    По моему стропила провисают, нужно либо ригель сверху добавлять, либо стойки под стропила.
    Конструкции окон конечно странные, аж несколько вариантов. Основное замечание по окнам, над окнами должны быть хедеры, хотя "конструктор" этого дома большой оригинал по-видимому.
    Перекрытия слабоваты. Скорее всего как минимум будет батут.
    А так, первый вариант, денег не давать, и гнать в шею. Второй вариант, тоже гнать в шею. Переделку им не давать, просто при переделке обиженные на весь мир строители могут кучу заподлянок вам оставить.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Деньги забрать.
    Почти везде. Пациент скорее мертв чем жив.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да вполне. тут вроде как и вопросов возникать не должно
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тут советовали лед/снег с досок убирать газовой горелкой.
    У кого какой опыт имеется?
    Сейчас выбираю: газовую горелку на балончиках или бензиновую лампу паяльную.
    Количество небольшое, так что главный вопрос - цена/качество обработки
