Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какой угол?
    Я по всей клал. Переделывать кровлю через несколько лет совсем не хочу.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня 36.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    @vol4ara, черепичку многослойку? Хотя говорят обман что три слоя, я у себя клал - как бы толстенькая.
    Более подробно нужно подойти, это на чем битумка и какая- вот где кот кроется
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Но производитель говорит обратное:no: Понятно что хочется понадежней, но необходимо ли:faq: Если соблюдать инструкции производителя:faq:
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Носиков, битумка шинглз финская. Есть еще двухслойная на 30р дороже, но её пока не трогал.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Утверждать не буду. Тут приоритеты самому расставлять приходится. Почитайте профильную тему.
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вот и расставляю пока с ветрозащитой. А убежали уже на кровлю:)]:hello:
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, всех с наступившим новым годом, всем счастья здоровья и благополучия. В Подмосковье я достраиваю каркас пристройки, на днях обвяжу стены, потолочные лаги, обвязку лаг и сверху прогон по периметру. До сих пор вроде всё мне понятно. Но дальше крыша. Выглядит это пока так: 2015-12-28-511.jpg 2015-12-28-509.jpg
    Очень бы хотел получить Консультацию как бы это правильно сделать. Я бы хотел сделать общий скат на дом и пристройку. Конёк оставить на старом месте, старую стропилку сохранить, сделать несимметричную крышу, покрыть маталлочерепицей. Дом постоянного зимнего обогрева. Я полагаю чуть ниже конька по скату пустить прогон из бруса 100 на 150 и на него и на край каркаса опереть стропила с шагом 600. Стропила из доски 50на150 или 50 на 200 длинной 7000, стыкованные на длине 1000 тремя шпилькам. Примерно так: 2015-12-28-511а.jpg
    Как её правильно закрепить, в каких точках и жёстко ли или со скольжением ведь фундаменты разные на доме мелкозаглубленные столбы с забиркой, а на пристройке ТИСЭ? Боюсь что будут ходить относительно друг друга. Старые стропила из бревна150 с шагом 2500 с затяжкой по мауэрлату жерди в качестве обрешётки.
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Крышу буду делать не сам, договорился с местной бригадой. Бригадир говорит что жёстко надо крепить на каркасе, да и вообще ничего не будет двигаться, А я боюсь что стропила будут толкать каркасную стену от основного дома. Может на каркасе закрепить классическим способом, с запилом и с перемычкой между стропил и на стойках на противоположной стене каркаса.
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Олег1960, Вам прежде всего нужно усилить верхнюю обвязку на пристройке - или добавить вторую доску плашмя и распологать стропила над стойками, или врезать вертикально общий ригель на ребро, тогда шаг стропил и стоек может не соврадать. ИМХО
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте, спасибо. На стены будет обвязка на неё лаги 50на20 далее обвязка лаг и на них прогон в виде мауэрлата. Меня очень интересует конструктив и крепление стропильной системы.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Олег1960, не очень то хорошо оставлять пол крыши старой и пол крыши новой. В старых домах как правило стропила из бревна через каждые 1,5-2м. Обрешетка из жердей, дранка, шифер. Я бы сделал крышу полностью, тем более там остается один скат. Фронтоны тоже переделывать. И связал бы стропила меж собой ригелем, к которому в дальнейшем подошьеся потолок. И может служить лагами пола на мансарде. Стойки можно по разному поставить. Если второй скат тоже переделать то лучше крышу симетрично сделать.
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Олег1960,наберите тему
    Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
    Там все наглядно и понятно изложено на 1й стр. 4ое сообщение. 50х200,если и пройдет, то с очень маленьким шагом. Вам нужен несущий конь, а не брус плашмя на стропилах.
    PS. Прошу прощения, сразу не понял смысл желтых подрисовок. Шаг будет, скорее всего, нормальный, но в табличку гляньте.
  14. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    В общем решение мне приснилось ;)
    Выпилю имитацию в том месте где пароизоляция выходит на улицу и вырежу ее. Потом у имитации уберу заднюю сторону паза и поставлю на место.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Не зря говорят:"утро вечера мудренее":aga:
