Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Олег1960, если мансарда не нужна, то зачем строить кровлю такой площади? Не рассматривали устройство ската пониже, на минимально возможный для металлочерепицы угол? Тогда и стропила будут короче и соответственно распирающая нагрузка на стену меньше. Опять же ИМХО.
  2. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Строительным феном с лопаткой или без очень легко поплавить ПЭ. Помнится на срочной в СА подклеивали шевроны тканью через ПЭ пакет утюгом через газету, так что "...опыт - сын ошибок трудных..."(С)
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть простую вещь - узел в районе нижней обвязки, внутренних стен? с лагами, на которое опираться будет перегородка. То есть просто на пол, уже готовый и закрытый с пирогом, под которым есть балка с обвязкой, или на лежень, как и в стенах наружных по периметру?
    Пример рисунок,
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    регулятор температуры и потока в помощь
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А Вы бы попробовали сами и видео в студию. Так, глядишь, и новую страничку в истории зимнего монтажа ПИ вписали.
  6. Demon111182
    Demon111182
    Demon111182
    Всем большой привет, вопрос, а кто нить думал на счет усиленного пирога? Снутри наружу: гкл 15, осб 12, паройзоляция на каркас в нем мин вата 150, горизонтальная обрешетка 50 в нее 50 той же ваты, ветро изоляция, вертикальная обрешетка 50 к ней осб 12 и прямо к осб металосайдинг ! Как думаете не получится ли точка росы в вате из за осб внутри и снаружи? Очень жду ответа, в планах в следующем году стройка, надл все просчитать и предусмотреть)
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @itperm, вам бы каркас надо до ума довести. А уж потом про утепление задумываться.
    Хотя бы оконные проёмы переделайте. :ogo:
  8. wwwussr
    wwwussr
    Вы регион не указали в профиле, от этого многое зависит в пироге. Попробуйте с Вашим регионом и пирогом вот здесь http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=255&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=255&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=241
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Сначало рассматривал чтобы стропила по шесть м. были (так у соседки). Но потом отказался от такой обратно ломанной крыши. Какой минимальный угол для металокерамики допускается? И яхотел бы с подпоркой лаги посередине т. е. пролет 3,2м. или меньше. Пологаю что 150*50 пойдет или ошибаюсь? Так к какой точке нежно жестко привязывать стропилину, к верхней на доме или к нижней, к стене каркаса?
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    обычный гкл 12,5 мм в 2 слоя. Если хотите что бы был с синей бумажкой, то можно вгкл (отличие от обычного в цвете бумаги)
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Олег1960, обычно минимальный угол под металлочерепицу не менее 20
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1506049/ если не накосячил, то по этой ссылке должны быть таблицы пролетов и сечений
    И внизу я бы не стал жестко крепить к обвязке, а поставил бы скользячку, дабы не влияли возможные подвижки фундамента. Имхо
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В этот раз ответов тоже не будет.
    Что-то мне подсказывает, что утюгом бы и получилось, но на жесткой поверхности. А вот феном в межстоечном пролете... Да без дыр... да надежно и прочно...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропильная система на каркасном доме стены не распирает. Если распирает - это стропилка НЕ для каркасного дома. И скользячка тут уже бессильна.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А зачем на бесстоечном? Полметра пленки жалко?
    Прикидывал так - сделал перехлест на стойке, подошел с феном с лопаткой - пару параллельных полос по длине стыка
    Буду пробовать :)
  15. арчи бальд
    арчи бальд
    арчи бальд
    Goodwil в полах baswool в стенах linerock от saint gobain на потолке урса бюджетная. Но я думаю дело именно в ветрозащите. У вас то она juta. А у меня это подобие. Я если честно juta или tywek в руках не держал так как их у нас нет, но думаю что они не продуваются ни сильным ветром ни дыханием, и собственно от этого все проблемы
