Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Когда построили дом? Доска сухая или сразу с пилорамы? Утепляли сразу или ждали пока доска подсохнет?
    Вокруг есть дома или Ваш один в чистом поле?
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Не удержался - попробовал
  3. арчи бальд
    арчи бальд
    арчи бальд
  4. арчи бальд
    арчи бальд
    арчи бальд
    Чёрти чё отправил, так и не научился правильно сообщения отправлять
  5. арчи бальд
    арчи бальд
    арчи бальд
    Goodwil
    До постройки зимний лес лежал полгода под полиэтиленом, после постройки ещё полгода стоял под крышей и закрыт сайдингом то есть год без внешних осадков после покупки с лесопилки, только потом начали утеплять. Дом не один, хотя с той стороны где лес
    и соседский дом таких явлений не замечено, хотя и расстояние между нами большое, около 40 метров, т. е ветру есть где разгуляться. С севера соседский дом стоит на расстоянии 10- 15 метров и вот с той стороны задувает конкретно, ну и с двух других сторон задувает хорошо, там практически чисто поле до след построек
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    :) так в этом пакете микрон 40 - не больше
    Я хочу не плашмя лопаткой, а острием (возможно загнуть для полоски 3-5 мм).
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Пакет самый толстый, какой нашел - пленки под рукой не оказалось. Если у Вас получится - буду только рад!
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Кстати, вопрос. Существуют ли какие-нибудь правила, нормы по внешним габаритам (длина х ширина х высота) дома. Некое "золотое сечение" пропорций? Т. е. Если СП регламентирует высоту в 3 метра от пола до пола, то как быть с шириной и длиной? Функционал - понятно, а вот с эстетикой как быть?
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Надо, наверное, через бумагу. Чтоб не липло.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @арчи бальд, с большой долей вероятности ваша проблема именно в дерьмовой ветрозащите, сам понадеялся на изоспан А - та же история продувается так что пароизоляцию со скоб срывает.
    Второй слой нормальной ветрозащиты поможет, только контррейки придется снять и крепить ее прямо поверх старой. Оставите зазор - будет все равно продувать.
  11. ванек292
    ванек292
    ванек292
    Звенигород
    Форумчане подскажите сколько нужно кубов доски и какой? на каркас дома 9 на 9 в 1.5 этажа
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Посмотрите у меня в теме такой же размер https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
    35 кубов доски 150*40. Это если и полы будут из этой доски. Если нет- откиньте с каждого пола по 3 куба. +обрешётка на крышу 150*25 куба 3. А вообще доски надо брать с запасом хотя бы % на 10. И не забудьте что на лаги пола у Вас будут доски минимум 150*50.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @uzer69, интересный метод! Но как то не стабильно, передержал -дыра, недодержал непроклей (.
    Всё же клеем надежней.
  14. ванек292
    ванек292
    ванек292
    Звенигород
    спасибо за информацию
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пожалуйста. Интересно:faq:, и для чего эта кнопочка здесь? :|::aga: Как тут один сказал- мы же за спасибки только здесь. Не хочу его разочаровывать своей меркантильностью. :)]
    P. S. Звенигород от меня в 15 примерно км. Приезжайте в гости. Посмотрите на конструктив. Второй этаж ещё не зашит изнутри.
