Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Mishka79, идея не моя, а @Архипов И. Смысл - склеить ПИ на морозе. Так что, если есть чего предложить - велкам! Клеют же пакеты ТЭНами.
    p. s. Термоклеем из пистолета понравилось еще меньше, да и "патронов" не напасешься!
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Значит и вправду ветрозащита влияет - так получается...запомню на будущее.
  3. ванек292
    ванек292
    ванек292
    Звенигород
    куда именно?
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте, а как же быть если каркас не полностью дом, а только пристройка. Как в таком случае поступить, что вы можете посоветовать?
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    31.12.15 в доме было около -15градС.ДЕЛЬТА (а не тайвек, прошу прощения) мульти банд склеивал пленку хорошо и пока не отвалился. Вариант, конечно, небюджетный, зато быстрый, простой и надежный. Сразу не стал о нем писать, т. к. изначально речь шла о термоспайке.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вводная...
    Имеем такой пирог пола:
    Свайный фундамент-обвязка свай 200х50х3, разреженная обрешётка из дюймовки-стальная сетка 5х5 от грызунов-лаги пола 200х50. Всё из ЕВ доски.
    Есть желание, пользуясь устойчивыми морозами, быстренько строгануть это дело в горизонт, засунуть утеплитель (базальт) и закрыть ОСП15мм. Приколотить её, закрыть ПЭ и бросить сверху что-то типа ветрозащиты, или геотекстиля, чтобы не было катка.
    А теперь вопросы:
    1) Можно ли закрывать ОСП непросохшую доску и утеплитель ? Хотя она не совсем, чтобы мокрая-помокрей бывает.
    2) ввиду тех самых морозов, есть стойкое убеждение, что никакие жидкие гвозди не будут нормально работать. Соответственно: не вижу повода чем-либо приклеивать ОСП к лагам. Потом свкерху планирую стяжку с ТП. Не будет ли скрипов?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Подложка под ламинат 2 мм между лагами и дюймовкой, сморезов не жалеть, не допускать касания соседних листов ОСП между собой. Вечного ничего нет, вполне что-то может и начать скрипеть. Правда где соседние листы касались друг друга в моем случае в одном месте - мерзкий скрип вылез сразу.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Наверное, не между дюймовкой, а под ОСП?
    Я планирую гвоздями. Наличие нейлера и экономия расходников-это антагонизм.
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Везучий, а к чему эта лотерея? Для себя лично решил - пол делать после кровли и наружной отделки, а пока накидать на перекрытие того же ОСП, закрепив его на пару-тройку саморезов.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Заскрипит - не заскрипит, зацветет- не зацветет, сейчас мороз - а завтра оттепель, протечет вода в утеплитель - не протечет...
  12. itperm
    itperm
    itperm
    Можно подробнее, что нужно переделать?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В чем то вы правы. Но послушаю и других. Может еще что подскажут?
  14. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Вот и прошли первые, пьяно ленивые дни наступившего года, до трудовых будней еще неделя, и решил я начать работы зимой в каркаснике). Конечно после весенний-осеннего декабря, -14 на улице и в доме, как то сразу сократило фронт работ) и тем не менее сегодня завезли утеплителя Роквул акустик батс, на межэтажное и лайте батс на стены и кровлю. В конце прошлого года было принято решение делать кровлю с холодным треугольником, высота позволяет, но скажем так, от балок основания этого треугольника до конька около 1,2 метра. Как его утеплять? Может есть какая технология? Ползком сверху, или каким то образом снизу? Надо и пароизоляцию сделать и утеплитель положить и сверху его еще накрыть гидроветрозащитой. Поделитесь опытом плз!
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
