Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я так понял у вас доска только на уголках держится.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Нашёл такой в продаже в нашем местном типагипере. Вот только, кто в курсе, сориентируйте с расходом? а то нет данных.
    Кстати, да, пишут про темп. нанесения до -18.
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @uzer69, может бутиловый клей нагреть в посудине какой-то, на подобии водяной бани, или на фене, и шпателем узким на пленку между слоями наносить. Может выжимной пистолет доработать, приспособив к нему подогрев, нагревать клей чтоб почти текло. Думаю полиэтилен хорошо склеится.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Наносил когда был минус, на 2 листа осб 1 туба уходила
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот... теперь всё ясно. Что имеем...
    30 листов ОСП= 15 туб х268 руб = 4000 руб.
    А если не делать это сейчас, а отложить на потом, то нужно по периметру делать "фигзнаеткакназывается" короче, обвязку под стены с пенопластом. около 50 погонных метров. Пенопласт пачка 30-го и 2 пачки 50-го. Это я раньше посчитал. =3 тыр. + К этому перерасход в виде 50 погонных метров доски 50*200 Это ещё 3200 руб. + время.
    В первом случае -утепляться сейчас имеем в плюсе 2 тыр, как минимум день экономии, дальнейшую безопасность в работе по уложенному ОСП, в потенциальном минусе -повышенная влажность утеплителя? Но это под большим вопросом. Не вижу препятствий для выхода влаги.
    Спасибо всем за советы. Завтра на месте приму окончательное решение.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так в профиле же название населённого пункта написано. У Вас Звенигород, у меня Кубинка.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Везучий, утепляйся под стенами, с нашей погодой, пол зимы дождь поливал!
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Rogemilla, сколько стоит этот клей ? В описании фанера, будет ли клеить полиэтилен ?
  9. keswa
    keswa
    keswa
    Орел
    Подскажите пожалуйста по отделке фасада: хочу сделать фасадную доску вертикально на каркасник.
    У меня получится пирог: доска, обрешетка двойная, пленка, утеплителя 200, пленка, гипсокартон на профиля.
    Монтажники говорят, что им нужно дополнительно както укрепить конструкцию дома снаружи осб или изоплатом. Но мне не особо хочется.
    Как лучше поступить: можно ли сделать какое-либо укрепление внутри каркаса или достаточно того, что есть?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Титебонд клей для дерева, один из лучших (по отзывам) я тубу брал в районе 195₽
  11. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    А разве под бетонной стяжкой будет скрипеть? Черный пол будет из доски 50*150 хотел гвоздями бить без клея. Между ними эппс 50мм.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    сколько этажей?
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это не доска это брусЪ. :))
    А еще у автора гидро-ветро защитная пленка поверх обрешетки постелена. Что конечно тоже не гут.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Звиняйте, может я еще от нового года не отошел, но
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, С погодой такая же фигня была. Но сейчас вроде устойчивый минус. Нормальный такой минус. Но завтра доделаю недоделки по лагам и приму решение: посоветуюсь с погодой... Или начну делать стены, или сделаю полноценную платформу. Будем посмотреть.
