Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Эээээ, как бы, яж не знаю, вот я и спрашиваю.
    Я бы сначала всю черновую сделал работу, а уж потом обои.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    "Есть многое на Свете, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам." (В.Шекспир)
    В отделке уже 10 лет, так чего только делать не приходилось - штроба по ветониту - классика.
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Все верно, перегородки не несущие, перекрытие фермы. Спасибо за ответы. Проклеивать плёнку надо? Или просто обернуться кусок минваты и запихивать в щель?
  4. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Ну ещё не красили, сейчас закрыть надо щели и будем потолок набивать, далее окраска и ламинат. Не вижу проблем особых обои же под покраску)
  5. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Какие минусы будут, если потолок из имитации или вагонки пустить сразу по фермам без обрешетки? Т. е. бьём пароизоляцию и к ней сразу имитацию. Шаг ферм 1200. Сверху каменная вата, красим потом.
    С проводкой будет нюанс, а что еще?
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Выдержат фермы нагрузку?
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Слишком большой шаг. Не пожалейте сделайте обрешетку.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот это поворот :aga:
    Если все правильно рассчитано и сделано, выдержит я думаю. В фермах я ноль, пока ноль :|:
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, сразу учтите во это
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я не про нагрузку сверху, а про нагрузку на нижний пояс фермы, мало того что он будет выгибаться так еще и снизу подвесят кучу досок. Эту нагрузку расчитывали?
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну как бы, чем то ведь должен быть обшит потолок. Гипсокартон ведь тоже не легкий. Мне кажется что там не все так запущено тут, хотя...:nono: :)]
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Обрешетку на саморезы или на ершеные гвозди?
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если саморезы, то только не на черные. Я предпочитаю ершеные гвозди.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  15. вологда
    вологда
    вологда
    Прошу совета по конструкции внешних стен. Каркасный дом по технологии платформа. Ни как не хочу делать укосины, никак не хочу обшивать осб плитой. В голове вертится вариант снаружи обшить стены дюймовкой под 45градусов (грубо говоря полстены в одном направлении половина в другом) через доску по ней ветрозащита, далее праоизоляция, зазор и вентфасад. Изнутри брусок горизонтально для перекресного утепления а по нему пароизоляция. Дом двухэтажный. Спросите почему так? С укосинами больше работы, да и после усушки один фиг не плотно будет + руки кривые. По ОСБ: она дороже, и никак в голове не укладывается ее паропроницаемость после ваты (хотя может это предрассудки). Сомневаюсь с какой стороны сделать перекрестное утепление правильней с точки зрения физики, мне удобнее изнутри так как утепление будет позже.
