Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Доска 25*150 165 руб/м2 (у нас 25*150 второй сорт 110-120 рублей доска, первый сорт (без обзола, и геометрия более менее) может стоить 170 рублей доска, если в кубы перевести то 7500, а цена за куб других досок 6000-7000, да и с геометрией беда) у вас доска 146 рублей.
    ОСП 208 руб/м2
    Ну посчитал. И?
    Процитирую себя любимого
    P. S. Простите инет тупит
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    4950₽ на 100м2
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В Вашем случае 1 раз поверх утеплителя. А если вдруг переиграете доп. утепление на внутреннее, то поверх ОСП.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    У меня разница 4300 получилась, коллега. :hello:
  5. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    и как затем утеплять сам профиль? заталкивать в него утеплитель - занятие на любителя:)
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Правильно монтировать за профилем утеплитель. Сначала монтажные пластины, потом утеплитель, потом ветрогидрозащиту, потом профиль.
    Если бруски сразу на каркас то утеплитель между брусков, если бруски с пластинами то последовательность такая же как и с профилем.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    В ЛМ ОСП 1250х2500 12мм по 572р=183,04 9мм по 497р=159,04 руб. за м. кв. Соответственно, в интернетмагазинах можно найти на 50р с листа дешевле. В Вологде, если не ошибаюсь, 3 фанерных комбината, а фанеру разрешено пускать на шаг тоньше, чем ОСП. Т. е. 12мм ОСП=9мм фанера.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так я еще и обрезь не учитывал под угол ;)
  9. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Ну да!) Согласен. Вспомнил: - года три назад обшивали металлическим сайдингом дом из бруса.
    Так там делали вентилируемый фасад. Сначала набили деревянные бруски, смонтировали утеплитель, плёнку, а потом по брускам смонтировали мет. профиль и сайдинг. А может под пластиковый сайдинг и не нужен вент. зазор? Если будет образовываться конденсат на внутренней поверхности сайдинга, то пластику это не страшно?
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну а че ее считать, это же фикция. :)]:)]:)]:)]:)]
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тут разговор пошел в зону навесных фасадов, кронштейны, 2 перекресных слоя утеплителя, гидроветрозащита, профиль, фасад
  12. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Утепление внутреннее 150 мм. между стойками. Чтобы добавить ещё один слой утеплителя 50мм.внутри, необходимо набить поперёк стоек дополнительные бруски? Если так, то какой из вариантов лучше: снаружи или внутри?
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я бы сделал следующим образом
    Бруски поперек снаружи, утеплитель, ветрогидрозащита, опять бруски (вертикально), и на них сайдинг. Вентфасад вообще это хорошо.
    Сие мое имхо.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А укосины стоят в каркасе? :nono:
  15. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Укосины стоят. Доска 25х150.
