Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Ежели установлено правильно тогда вышенаписанному мной верить.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот Вам тема про силовую зашивку досками под 45 градусов. https://www.forumhouse.ru/threads/250991/
    В защиту укосин. Посмотрите мою тему. Там есть пошаговые фотки врезки укосин. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ Укосины это не просто, а очень просто.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Во всех регионах по разному, но везде доска дешевле. С этим я думаю споров не возникает.
    у осп обрезков нет, при том если ее крепить по горизонту. :)]:)]
    @pda2011, @Rogemilla, я вас понял вы "зашились" осп и теперь бьете себя пяткой в грудь что осп лучший материал:aga: Вы сами то хоть вдумайтесь:um: Я не противник осп, просто если есть альтернатива дешевле осп почему ей не воспользоваться? Еще раз повторю речь идет о доске первого сорта с геометрией не более 1-2мм.
    Доводы еще в пользу спресованной стружки против доски есть?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наверно будет такой:|: А почему у нас в большинстве случаев мебель производят из ДСП, а печи топят натуральным деревом (дровами).:aga:
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @doxtor02, я думаю что рынок завален осп и некачественным лесом. А тут как говорится:"из двух зол выбираешь...":aga: Кстати мебель люди все чаще стали выбирать из клееного массива дерева.(в той же Икее) :super:
  6. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Прочитал тему "Шпаргалка...". Автор пишет, что в Канаде и США пирог практически всегда такой. изнутри наружу: 1) ГКЛ, 2. полиэтилен, 3).стойки и утеплитель, 4.)ОСП 12мм., 5).ветрогидроизоляция,
    6) пенопласт между деревянными брусками, 7) сайдинг.
    То есть ветрогидроизоляция между ОСП и пенопластом. Автор ссылается на КОД и пишет. что этой технологии не один десяток лет.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @vol4ara, к сожалению в Подмосковье нет обрезной доски с разницей по толщине 1-2 мм за 6500. Из-под лент за такие деньги продают +- 5 а то и 8 мм. Т. е. от 19 до 33 мм. Из-под дисковых пил от 7200 цены только начинались прошлой весной. И это за доску ЕВ. Поэтому прессованные опилки тупо дешевле.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы Roracottу не правильно поняли
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да нигде нет (за адекватные деньги, хотя иной раз даже за не адекватные получить можно дрянь :mad:). Это наверное самая большая проблема у каркасостроителей.
    Да ладно, " а мужики то не знают".
    Есть, а как без них, только разница, я про себя говорю, что от досок такие обрезки только в печь, а от осп, при грамотном расчете, остаются, если остаются, например от оконных и дверных проемов, можно использовать в хозяйстве, например так
    Либо так
    Или эдак
    А обрезки досок, пара мешков, да-да, я их в мешках храню :aga:, уже три года лежат почти не использованные.
    Ну товарищу простительно не знать все и всех. Поэтому вкратце о себе.
    Во-первых бить в грудь мне категорически нельзя, ибо бью как конь копытом, причем левой рукой, про пятку я вообще молчу, сие чревато последствиями. :)]:)]:)]:)]
    Во-вторых
    Свой дом зашил через вентфасад осп, в связи отсутствие финансов, через гдето год заменил, почти везде, на металлосайдинг.
    И в заключении, к сторонникам силовой обшивки меня причислить сложно, чаще всего я использую укосины.
    И некрасиво так товарищ скатываться на личности. Не красиво. Но я не в обиде. Я же добрый:|:
  10. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Задумался о строительстве каркасного дома в 1.5 этажа для ПМЖ в МО
    Просматриваю предложения строительных компаний.
    Подскажите пожалуйста по утеплителю
    - Knauf Термо Рол-037 150мм
    - Изовер П40 150мм
    - Роквул 150мм
    Роквул это каменная вата, изовер на основе стекловолокна, кнауф вроде тоже стекловата
    Какой утеплитель будет предпочтительней? или другой какой лучше
    И второй вопрос, дом позже будет обшит сайдингом, чем лучше обшить каркас осб или вагонкой?
    возможно будет доп утеплитель еще 50мм при обшивке сайдингом
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно снаружи ОСП, можно укосины. А вагонка то чем перед Вами провинилась? Это же финишная/отделочная зашивка.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы б товарищ лучше свою тему завели, и по-тихоньку по-легоньку начали бы разбираться в каркасостроительстве. А когда дело дойдет до строительства, ваша тема будет своеобразным технадзором, и форумчане не дадут вам, во всяком случае постараются не дать, чтобы вам построили очередной сарай.
    Knauf Термо Рол-037 это для перекрытий и скатных кровель, он для стен не подходит.
    Остальных не знаю.
    Если вы имеет ввиду что лучше для усиления каркаса, то есть два вида усиления, укосины в каркасе и силовая обшивка, к коей относится осп, доски под 45. Вагонки ни там ни там нет для усиления. Как вам правильно сказал Доктор она финишная.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот вам еще вариант. Найдите на форуме каркасостроителя. Для этого тут даже биржа есть.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Hart34,
    не плохой вариант, но бывают проблемы в одной партии по плотности.
    У себя использовал Парок, думал, что самый дорогой, но посчитал в кубах и оказалось дешевле Роквула, а качество понравилось больше.
    про вагонку не согласен совсем, ОСП в зависимости от региона, а если есть немного больше денег ветрозащитной плитой.
  15. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Knauf Термо Рол-037 использует одна известная компания во всех своих домах
    И если есть укосины, тогда можно какркас зашивать сразу сайдингом, так?
