Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Читал где-то что вроде предпочтительнее будет использовать каменную вату, а не на основе стекловолокна
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы имеете ввиду в стенах использует?
  3. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Возможно и не везде этот утеплитель
    с сайта инфа
    Утепление пола 1 этажа Knauf Термо Рол-037 до 150 мм
    Утепление 2 этажа Knauf Термо Рол-037 150 мм с устройством вентиляции подкровельного пространства
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    И наверное тоже у
    Есть общее название автомобиль. А есть его подразделы, автоваз, мерседес и т. д., а есть еще подподразделы.
  5. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Если нет дополнительного утепления снаружи, то тогда бьётся прямо на ОСП, а если есть то тогда бруски и пенопласт. Я просто цитату написал без изменения слов автора. Вы не всё прочитали. От себя могу добавить, - если для утепления применяется пенополистирол по наружным стенам, вокруг проёмов окон и дверей, 20 см. необходимо утеплять негорючей ватой. Требования по пожарной безопасности. Вот и вопрос: Если пенополистирол заменить на вату, то что делать с ветрогидрозащитой? Монтировать на ОСП или поверх ваты? Ведь не просто так в "Шпаргалке ..." автор пишет про такой порядок пирога и ссылается на КОД?
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    "Известная" фирма :aga:
    Сначала про нее на форуме почитайте.
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Прочел все три версии (вроде три было) :aga: редактуры
    Вот вам ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/111630/#post-2824911
    P. S. Мое имхо. У автора там есть слово "исключительно", которое для меня перевешивает все остальное.
  8. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Скидки у них сейчас хорошие
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Hart34,
    если будете делать сами, то даже не обсуждается (душа скорее всего у Вас нет, у меня на соседнем доме в прошлом году мужики в сентябре купались после стекловаты, как Вам вариант?)каменная более плотная, чем стекловата, работать намного легче (особенно 100 мм), работал голыми руками, без респиратора, чуть тяжелее было под крышей, на потолке (жарко). Выбирать Вам и не верьте рекламе, попробуйте руками сами
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы издеваетесь?
    Вы что, не знаете как делаются скидки? Чем например наша "черная пятница" от импортной отличается?
    И если я сейчас начну продавать, простите, фекалии со скидкой, ко мне тоже очередь выстроится?
    Хорошый дом не может стоить ниже среднерыночной цены.
    Либо вы неуклюже пытаетесь рекламировать. ИМХО.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я ещё себе только стены поставил, даже не выравнил. Снаружи будет мдвп, внутри осб, мне по нему проще будет работать, чем по гуляющей в размерах доске, у нас даже строганная в размерах гуляет. Что потом, как ровнять под гипсокартон, рубанок? Или бог с ним что фасад кривой и еще будет гулять? Я как то по своему пойду, не гневайтесь.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @vol4ara, да и еще, осб можно набить по углам и в местах примыканий перегородок и будет жесткость, и вуаля ценник сразу меньше и временные потери как окиян безбрежный ;)
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Уточнение.
    Нет ничего проще чем пользоваться первоисточниками.
    Просто спросил у Roracotta
    Вот его ответ
    Так что, вы его правильно поняли :hello:, а я нет.
  15. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Я склоняюсь к тому, чтобы снаружи утеплить всё же базальтовой ватой (пенопласт горюч, а главное от дыма человек быстрее задыхается, чем сгорает). Думаю. что в этом случае ветрогидрозащиту поверх ваты и вент. зазор необходим. Поскольку вата в отличии от пенополистирола более паропроницаема и может накапливать влагу. А если утеплять пенополистиролом, то думаю, вент. зазор не нужен и мембрана (ветровлагозащита) необходима между ОСП и пенополистиролом из за низкой паропроницаемости последнего.
