Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @вологда, СП 31-105-2002 гласит так:
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен.
    Для жескости доска крепится под 45градусов, но я бы укосины добавил 100*25мм. Там не трудно. Можно глянуть фильм Ларри. А уж кто чем обколачивает дом это не важно. Кто то исходит от цены, кто то от ассортимента, кто то от последующей отделки. Каждая лягуха своё болото хвалит. :aga: Решать вам. Главное сделать правильно. :hello:
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Какой то бестолковый разговор, она же (доска) у вас идеальная, а осб гнет? И где я писал что из ЕВ строить нельзя?
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    В СП и КОДе МИНИМАЛЬНАЯ толщина СИЛОВОЙ обшивки из ОСП 12мм,из фанеры 9мм,из сплошной СС доски 18-20мм.
    Кстати, СП и КОД не рассматривают доску ЕВ в качестве конструкционного материала.
    В Северной Америке нельзя. Сейчас в России не запрещено. До революции, в некоторых случаях, заставляли разбирать, иногда могли и посадить (это уже, правда, при работах по "госзаказу").Лес должен был вылежаться 2-4 года.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Не знаю у меня почему то другие цифры:faq: [​IMG]
    В некоторых регионах ее попросту нет:no:
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Иу-иу-иу. 666542351.gif Бригаду zdorove-73 (1).gif вызывали. :)] Восточный Вы что, по три раза на дню, собираетесь поджигать каркасник. Тогда обшейте его изнутри ещё и железными листами. В каркасном доме можно всегда в случае пожара выйти через окно. Даже со второго этажа. Это же не многоэтажка. Кто мешает соблюдать противопожарные меры безопасности. Провести правильно проводку, прикрутить на потолок в каждой комнате противно громкие датчики задымления, застраховать дом, обкосить сухостой вокруг участка, расставить во всех местах огнетушители, не курить пьяным в постели:|:, держать на втором этаже деревянную лестницу/верёвочную лестницу и т. д. Если фобии всё таки не проходят можно жить во дворе в vremyzprovojdenie-3.gif . Или пройти курс реабилитации zdorove-46.gif :)]:)]:)]
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    А я его предупреждал. :|:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот что говорит оф. статистика-
    По мнению специалистов, причин, приводящих к пожарам, всего 4:
    - Нарушение правил проектирования, установки или же использования электропроводки;
    - Нарушение правил проектирования, установки или же использования систем отопления (пример – ошибки при обустройстве каминов);
    - Несчастный случай (электроприборы, не выключенные из сети; случайно забытая свеча; игра детей с огнем т. д.);
    - Умышленный поджог.
    P. S. cамая распространенная причина пожара на сегодняшний день - замыкание электропроводки (около 90% пожаров происходит из-за некачественно спроектированной и выполненной электропроводки).
  8. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Господа...Други...
    Подскажите пожалуйста...
    Насколько категорично для каркасника 6х6 на винтовых сваях с мансардой
    НЕ делать обвязку + нижнее перекрытие, как здесь.[​IMG]
    а сделать обвязку=нижнее перекрытие как здесь.[​IMG]
    Спасибо...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас что дядя на фабрике по изготовлению опор балки работает;). ИМХО я сторонник первого варианта.
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вы так часто повторяете эту фразу, что начинаю побаиваться. (Шутка!)
    Сам не люблю, когда работу помимо основной называют "халтуркой". Ответ один - халтурить не обучен!
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да можно и так сделать как на 2-й фотке.
    Но, есть один нъюанс. Обвязка свай считается элементом теоретически заменяемым (при необходимости) во время жизненного цикла. Во втором варианте замена балок нижнего перекрытия очень проблеммна.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Мне кажется оба варианта жизнеспособны, особенно если в первом заменить обвязку из бруса с запилом на составную, как во втором. ИМХО
  14. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Увы..но у меня нет дяди и на пилораме.
    А кроме субъективных, какие то конструктивные особенности имеет выбор того или иного варианта...
    Проект обвязки прилагается...[​IMG]
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Обвязка из бруса даже не обсуждается. :nono: Я думаю ТС просто попались такие фотки.
