Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Именно так...
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Рисунок мелковат. Но если приглядеться у Вас ведь так же нарисовано?
  3. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Тогда прочь сомнения. ;)
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @morpheo, если не собираетесь делать перекрестное утепление пола - тогда 1-й вариант, если с перекрестным, тогда 2-й. В первом случае дом будет повыше, во втором - ниже. Решать Вам.
    Кстати, вопрос. Существуют ли какие-нибудь правила, нормы по внешним габаритам (длина х ширина х высота) дома. Некое "золотое сечение" пропорций? Т. е. Если СП регламентирует высоту в 3 метра от пола до пола, то как быть с шириной и длиной? Функционал - понятно, а вот с эстетикой как быть?
  6. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Сомнение - перманентный спутник строящего...
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Почему рискнуть? Для одноэтажного дома по СП 38х89 при шаге 600. Доска 35х150 по несущей способности покрепче будет! Кроме того, в таблице указаны размеры, принимаемые без расчета. А если посчитать?
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    В варианте с подвесом лаг получите мостик холода по средней ветви обвязки. Сам рассматривал такой вариант, но отказался!
  9. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Дом в 1.5 этажа
  10. Hart34
    Hart34
    Hart34
    пока только присматриваюсь и цены ориентировочные
    в тереме стандартные дома викинги
    в детинце - они только начали каркасниками заниматься, любой сделают
  11. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Наконец то прозвучало то что давно висело в воздухе.
    Детинец? У них на сайте даже раздела такого нет, если конечно нет другого детинца, как каркасное домостроение. Мной замечено, что те кто строит дома из дерева, неплохо строят замечу, когда пытаются строить каркасники у них какая то хрень получается.
    Сделаю небольшую ремарку. В том году был у меня напарник, он примерно в такой же фирме в москве работал несколько лет, ну что я могу сказать, шабашник, я пытался его наставить на путь истинный, научить то что знаю, не получилось. Как он говорил прочнее домов, не шатающихся в процессе стройки он не строил, а со мной строил. Причем чаще всего он знает как правильно сделать, но вместе с тем знает как быстрее срубить бабло, и вот это у него перевешивало. В общем я с ним попрощался. Взял людей вообще без опыта, и заставляю/учу делать правильно. Это как в ресторанном бизнесе, если человек придет устраиваться в ресторан с многолетним опытом работы в столовой, пусть он трижды профи, его не возьмут.
  12. Hart34
    Hart34
    Hart34
    Пытаюсь разобраться...
    правильно я думаю?
    если внешняя обшивка вагонка
    пирог с внутренней стороны - вагонка, зазор, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, зазор, вагонка
    или утеплитель зашивать черновой обшивкой а потом через зазоры вагонка?
    если сайдинг
    пирог с внутренней стороны - вагонка, зазор, пароизоляция, утеплитель, ОСБ, ветрозащита, доп утеплитель, сайдинг
  13. Hart34
    Hart34
    Hart34
    уже смотрю в сторону биржи...но сначала надо разобраться что хочу из чего
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Сегодня раз 20 повторили про " силовой каркас" из ОСБ или укосин :um: Должно быть так:
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Что то эта песня уж больно на меня похожа, каждый раз что то перевешивает -как только представлю "бабло" можно срубить:aga::super:.
