Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    т. е. хотите сказать, если я обошью изнутри гкл12,5 в два слоя по стойкам - укосины можно не ставить?
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если времени не жалко, то доску можно отсортировать по толщине, так что бы на каждой стене толщина доски была примерно одинакова. А если будет еще слой внешнего утепление, то и требования к одинаковой толщине доски снижаются. Но времени обшивка доской занимает очень много.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Архипов И, зачем в 2, там же разрешено в 1 слой;)?Любой из КОДов-толстенный талмуд. СП, содранный оттуда-тонюсенькая брошюрка, поэтому он, мягко говоря, немножко неполный. Это таблица ЗАЩИТНОЙ, а не СИЛОВОЙ обшивки. Она уже стала притчей во языцех на форуме. А перевод СП ключница делала, поэтому-учиться,учиться и учиться:pioner:.Больше документов веселых и разных.
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Вообще все началось с этого
    Так что, человеку времени даже на укосины жалка, а уж сортировать :aga:
    Внешнего утепления не планируется.
    Доски через одну, что уже не силовой каркас и попытка сэкономить на том, на чем экономить категорически нельзя.
    Человек спрашивает как пройти из А в Б, ему отвечают, есть два пути, один средний другой длинный, а вот по короткому не ходи там опасно, а он, мне кажется вы просто не хотите чтобы я быстрее попал в Б, и логика моя подсказывает, что вы не правы и я пойду так как хочу.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Почитайте СП. :hello:Таблица взята от туда.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Читал я этот СП, распечатанный лежит. Пару раз пытался вникнуть, да вот оригиналы мне показались понятнее.
    Сильно вчитаться не удавалось ранее, но для пространственной жесткости ГКЛ 12,5 по стойкам с шагам 600 - это сильно!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В таблицах Владимира https://www.forumhouse.ru/threads/219005/#post-6826713 длина пролета стропил измеряется по горизонтальной проекции стропил, а не по их длине. Но у него картины сделаны в объеме и там видна ширина стен, стропил и конькового бруса. А кто-нибудь в курсе, как берет длину пролета известная всем таблица в экселе по расчету стропил и балок http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ (скан с таблички ниже)? Там длина стропил, которая забивается в расчеты тоже идет по горизонтальной проекции стропил, а не по их длине или как то по другому?
  8. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Добрый день, хотим заказать домокомплект каркасника. Размер внешних стен 140, внутренних 89. Подойдет ли утеплитель толщиной 100+50 и 100?
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    КОД-ы КОД-ами, а Российский менталитет?
    Самостройщикам 90-х посвящается:
    https://yadi.sk/i/bI24Lx7emhLuK
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Спросите у производителей домокомплекта.
  11. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @white master, спасибо за ответ. Производители обычно используют пенопласт. Нам хотелось бы использовать минеральные утеплители, в связи с чем и был задан вопрос.
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Да, в расчет идет по горизонтальной проекции стропил. т. е. по длине пролета.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я конечно не Геракл:|:, поэтому как то не догадался засунуть несжимаемый утеплитель в стену которая меньше на 1 см. Хотя тут недавно приводили пример как это можно сделать с псб-15 с помощью кувалды. :)]
    P. S. Мне даже страшно подумать какой толщины можно забить с помощью кувалдомера разных эковат. :ogo:
  14. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @doxtor02, значит примять Rocwool или Proc на 1см не получится, я Вас правильно поняла? Может быть существуют какие-нибудь производители, которые выпускают вату с толщиной 140 и 90? Мой гугл не нашел.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Предыдущий пост посвящался пенопласту, меньшему размеру стоек и кувалдомеру. :aga:
