Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    Может я что-то не правильно написала, но вопрос в том, что для утепления мы хотим использовать минеральный утеплитель, например, Paroc. Его толщиной 140 и 89 не выпускают, вот я и спрашиваю, можно его без без кувалды уложить между стоек, если он на 10-11мм толще? Либо искать производителей ваты с такими эксклюзивными размерами? Как-то так.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сравните стоимость N-го кол-ва металлических опор и стоимость 4-х досок.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @nahodka125, в 142 и 90 Парок экстра 100+50 и 100 вошел нормально
  4. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @ugaroma, спасибо
  5. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Хорошо, что привели статистические данные по причинам возгораний. Только тогда уж надо было прочитать требования противопожарной безопасности по применению пенополистиролов в строительстве. Правила применения пенополистирола на фасадах не я придумал, - это требования правил в РФ. Не дай Бог загорелся. построенный мною дом и есть причинение вреда здоровью людям. Кого судить будут? Спросят ли в суде за правильность технологии строительства и противопожарной безопасности? Я думаю ответ очевиден.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мы Вам будем только благодарны если Вы выложите нам требования противопожарной безопасности по применению псб-с-15 (25) в строительстве каркасных домов.
  7. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Выложить не могу, поскольку надо искать. А найти вы и сами сможете, в наше время это не трудно.
    Яндекс вам в помощь. От себя могу сказать, что тему применения пенополистиролов, копал серьёзно года 3-4 назад. Производители пенополистирола пролоббировали разрешение на применение пенополистиролов в строительстве ещё в 90-х. в С. Союзе пенополистирол применять в общественных местах и в строительстве было запрещено категорически. Комиссией Госстроя в 90-х были приняты поправки разрешающие применять пенополистирол в строительстве, но с ограничениями. Например: если утепляется фасад здания, то вокруг проёмов окон и дверей на расстоянии 20 см. от края проёма. пенополистирол применять нельзя и рекомендуется заменить негорючей ватой.
    По смыслу верно, а если нужно точнее, то найдёте.
  8. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Убрать из пирога два слоя ОСП, клей, давление пресса при склейке. и ?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Восточный, так не интересно. Я думал у Вас и подтверждение Ваших слов имеется. Именно для каркасников.
  10. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Там применяют пенопласт с буковкой ф Мы фасадный не пихаем в каркасник. Мы пихаем с буковкой с.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет по госту пенопласта с буковкой С.
    Есть просто ППС ХХ, а есть ППС ХХФ.
    Так вот у фасадного время самостоятельного горения жестко регламентируется - не более 1 секунды. А обычному разрешают гореть дольше в 4 раза. И прочность на "разрыв" по пласти для фасадного регламентируется. На этом отличия заканчиваются для одинаковой плотности.
    С точки зрения пожароопасности лучше пихать в каркасник все же марку Ф. Но пока он там загорится...
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Значит яндекс мне наврал про этот гост:
    ГОСТ 15588-86 Пенопласт полистирольный.
    Там же
    -1.1. Плиты в зависимости от наличия антипирена изготавливают двух типов:
    ПСБ-С – с антипиреном;
    ПСБ – без антипирена.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наврал безбожно.
    Это гост УЖЕ не действующий. Вместо него 15588-2014 введен.
    Там только "ППС". А он весь с антипиреном.
    Если коротко - остался только псб-с и тюнингованная версия псб-с-ф, которые на современный лад называются ппс и ппс ф, соответственно.
    Кстати, старый гост про марку с буквой Ф вообще ничего не пишет.
    Это были ТУшные плиты с улучшенными характеристиками, которые узаконили в новом госте, параллельно запретив псб без антипиренов.
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    На сантиметр конечно сожмется, а если не секрет, где домокомплекты такие у нас продают ?
