Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DmitryIgonin, спасибо. :hello:
    А вы не в курсе, сильно ли отличается несущая способность стропил из двух досок (5+5) от стропил из двух досок с проставками (5+проставка+5) как вот из этого сообщения) https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-118#post-14546109 ? :hello:
  2. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Ярослав! Мы земляки оказывается. Ну впрочем у меня вопрос по монтажу электропроводки. Проводку всё равно придётся монтировать рано или поздно. Хочу заранее прожевать эту тему. Привлёк руководителя фирмы, занимающейся электрикой. Ну по каркасникам вообще ничего не может сказать.
    Как обычно говорит: - В гофру пластиковую и внутри пирога. Я говорю: - По нормам низя. Он говорит: - в металорукав. Я говорю: - опять низя. ну вроде пришли к тому, чтобы применить спец. пластиковые трубы, к ним и уголки пластиковые есть для поворотов. Но опять по нормам низя, хотя это лучший вариант, чем в пластиковой гофре и металорукаве.
    А вы как проводку монтируете? Я понял так, что вы профессионально занимаетесь каркасным строительством.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В данном случае никак практически. Там проставки для сращивания по длине в основном.
    @Восточный, мы или делаем как "низя", если это устраивает заказчиков, или не делаем вообще. Во втором случае это уже не моя головная боль.
    Прогрессивное человечество особо не парится на эту тему.
  4. nahodka125
    nahodka125
    nahodka125
    @DV., "Канадские каркасные крыши"
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Никак не отличаются! Несущая способность зависит от высоты доски в квадрате, а от ширины - в первой степени. Таким образом 50+50 =100 по несущей способности. Проставки, по моему мнению, здесь не нужны. Можно просто сплотить две доски или поставить сотку. По крайней мере, с точки зрения несущей способности. Возможно, проставка несет какую-то другую функцию, но я не знаю!
  6. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Достаточно ли будет по одной укосине 25*150 под углом 45гр. на стены дома 6*6метров?
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Две достаточно: одна правая, другая левая.
  8. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    С каждого угла
  9. amarey
    amarey
    amarey
    Не влезают по две из-за окон и дверей на вот этих двух стеных, на других двух влезают
  10. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    обшить фанерой будет стоить недорого, и спать спокойней гораздо)
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Обычное дело! Тогда надо ставить К-укосины. Т. е. в угловых проемах ставите по две полуукосины до середины высоты стены: одна правая, другая левая. В виде буквы К. Обшивка углов (или всей стены) фанерой или ОСб - тоже хороший вариант.
  13. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Не то что хороший, а в разы лучше всяких укосин
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Если честно, то для такого маленького домика и по одной хватит!
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    А чем маленький домик 6х6 отличается от 7х7 или 8х8. почти тоже самое, подумаешь, на метр больше)
