Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    1. Пароизоляция нужна., после осб нужно или гидрозащиту или пергамин.
    2 снаружи у вас уже осб прибита, каркас нужен если будете делать вент фасад. Если листы будут начинаться и заканчиваться на стойках и идти в шахматном порядке то вроде можно и по стойкам бить.
    ИМХО
  2. Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Oleg_Nik24
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в элементарном вопросе. Как правильно срастить секции в стене длиной более 6 метров? Например: стандартная длина доски 6 метров, длина стены 8 метров. Как правильно поступить, сделать 2 отдельные секции и скрепить их между собой верхней обвязкой?
    Буду благодарен за ссылку на изображение или ветку форума.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я себе делал верхнюю и нижнюю в разбег по стойкам, будет второйверхней стягиваться
    image.jpeg ну и пару гвоздей вкосую сверху
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сделайте 4+4 например... 2+6... Надо понимать что у вас там еще будет... можно срастить стойками друг к другу... можно поставить одну стойку и над ней сращивать...
  5. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Уважаемые, каркас построил, крышу сделал, покрыл крышу осб, ушел в зиму и стал обшивать каркас осбшкой. Скоро, надеюсь, закончу это и... а что дальше? Какие инструкции? Сайдинг, окна, утепление?... я теряюсь. Подскажите, пожалуйста.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день, подскажите какую нибудь хорошую книгу по скандинавской технологии, что то типа нашего СП. По платформе достаточно всего, а вот что то по скандинавам не видел.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Крыша только осб? что планируется?
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я примерно так буду. Только перед утеплением, электрика, вода, вентиляция и все прелести
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я бы делал далее: закончил с крышей (конечный вариант), далее окна, сайдинг, далее коммуникации параллельно с утеплением.
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Кто крыл крышу металлочерепицей, листы шириной 1,2 м и длинной 4м сильно заморочно поднимать-устанавливать? Имеет ли смысл заказать лист во всю длину стропила или всё же в два ряда удобней зашивать?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Пусть вам режут во всю длину ската... лишние стыки там совсем ни к чему... один раз помучаетесь, зато - ...
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Много отходов будет, обрезков непригодных, если крыша на прямая 2-скатная, у меня на бане куча стыков проблем 2 года нет.
  13. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    планируется битумная черепица. Вся беда в том, что крыша покрыта только осб, совсем не конечный вариант. Естественно протекает. Крыть зимой, может и можно, но заставить себя вылезти на скользкую крышу (во второй раз) для меня невыполнимая задача. Мозгом понимаю - идеальный вариант закрыть крышу от протечек. И вот встал вопрос, что же дальше?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Deacon Salmon, Ну пока крыша не "тает" можно наверное сайдинг замастырить, а при оттепели быстренько с крышей разобраться.)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вставьте окна... Остальное без кровли опасно все... фасад можете сделать... но все равно подшивать все только после кровли...
