Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Сдается мне без МДВП не обойтись.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не обязательно, разве в осб нельзя вырезать арку? Да и в любом материале ;)
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну примерно так и думал. Но думать это одно, а вот знать точно это другое. Увидеть бы реализованное.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Это если силовая обшивка будет? А если не будет?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А если не будет, то гидро ветрозащита и вуаля
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вырезать арку не проблема, а подшить снизу нужно гибким материалом. ГКЛ для этого прокатывают игольчатым валиком и смачивают.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А что вы ГКЛом подшивать хотите? Если откосы то я бы задумался о материале, хотя если только влагостойким.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Нет, конечно, просто для примера привел, как делаются арки из ГКЛ. По такому же принципу можно и МДВП использовать.
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    А могун тоже говорит что делал бы без вентиляции. С вами точно психом с раздвоением личности станешь
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Друзья, а как лучше крепить горизонтальные доски ограждения к вертикальным стойкам из клеенного бруса (именно в таких ограждениях как на картинках ниже)?
  12. dondya1
    dondya1
    dondya1
    Здравствуйте все мастера каркасного домостроения!
    Есть планы по постройке пассивного дома 9-9 по каркасной технологии.
    Стены предполагаются толщиной 40 сантиметров с заполнением эффективным утеплителем.
    Возникла проблема. Не могу найти никаких чертежей и примеров по изготовлению подобных конструкций. Поскольку все делают тонкие стены.
    Если есть возможность и специалисты которые помогли бы с чертежами и подсчетом материала был бы очень благодарен!
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Брал ка 0,5 но по ощущениям 0,4. С шагом 0,6м прикреплен на фасад.
    Если газ будет в доме, то все одно труба для естественной вентиляции нужна будет. Таковы требования газовиков - это раз. В с/у нужен вентилятор - это два. Осталось врезать под окна пару клапанов типа "домвент" - и все.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ничего не понял. :faq: То есть Вы считаете что обычная толщина стен (утеплителя) 150 мм да ещё иногда + 50 мм.(утеплителя) перекрёстного утепления заведомо меньше Вашей стены толщиной 40 мм. Я тоже хочу такой эффективный утеплитель. Даже дайте два.
    P. S. Извиняюсь за всё написанное выше. 40 СМ. мне не нужно. Заберите обратно.
  15. dondya1
    dondya1
    dondya1
    Пожалуйста будьте внимательнее я написал 40 сантиметров. это 400 мм
