Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Считали много раз, тогда делайте. Только профиль заполните, а то и не знаем в каком поясе Вы живёте. Может за полярным кругом.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    профиль пользователя/созданные темы.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ой как все запущено то...
    с моделью кондиционера определились?
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вроде как стало многолюднее, а посему рискну спросить еще раз:
    1. Существуют ли какие-нибудь правила, нормы по внешним габаритам (длина х ширина х высота) дома. Некое "золотое сечение" пропорций? Т. е. Если СП регламентирует высоту в 3 метра от пола до пола, то как быть с шириной и длиной? Функционал - понятно, а вот с эстетикой как быть?
    2. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь для подогрева притока рассматривал подобную штуку?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ищут. :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/202902/
    https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Из кухни нет, все руки не дойдут. :)]:)]:)] (Руки не дойдут).
    В ванной есть, с месяц назад поменял вентилятор, но не подключил еще :|:, опять руки не дошли :)]. Хочу через ардуино датчик влажности воткнуть.
    А на выходе поставил обратный клапан, так он без вентилятора примерз от конденсата.
    Так что мы пока закупорены :aga:
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @doxtor02, понятно - забить и не заморачиваться. Просто пока рисовал на бумажке все было гладко, а в натуре - не совсем. 182.JPG
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    На первой либо фрезеровано (что мало вероятно, либо просто снизу саморезы наискосок.
    На второй скорее всего вот так
    Сначала рама собирается, а потом сверху декоративный элемент снизу на саморез.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Рисуйте дом в привязке к местности. И не забудьте расставить мебель в комнатах. Не забудьте про толщину стен, когда будете рисовать план. А это минимум 15-20 см.
    Рисовал в двух прогах. Набери в яндексе planner5d. И ещё скачал sweet home 3d скачать бесплатно на русском. Примерно вот так.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    dt = 17,4+27 = 44,4 град. Мощность 1,6 кВт. На 1 град имеем 1,6/44.4= 0,036 кВт/град. Расчетную наружную т-ру примем, как для Москвы, -28, тогда dt = 24+28= 52 град. Мощность 51х0,036 = 1,87 кВт. Если это на площадь примерно 30 кв. м с утеплением хорошим, то похоже на правду.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага пасип. Я и сам уже тупняк с себя скинул, но проверка не помешает)
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Здесь
    и здесь
    Не сходится.
    Это я к чему, вентиляция у вас есть, иначе конденсата уже море было бы под ногами за пол зимы.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот из ванной
    Постучал по клапану, примерз не открывается.
    Вот эковата. Выход через потолок из ванны, обернут вроде пеноплексом и минватой.
    Сегодня два раза на улицу дверь открывалась, один раз сейчас :aga:
    Объем жилого где-то 150 кубов.
    Утеплитель мониторю периодически. Когда осп менял на металлосайдинг вскрывал снаружи двп, эковата просела местами, досыпал ее, так тоже везде усе нормально было. Дом точно не продувается, иначе бы мы давно прозрели, он у нас в чистом поле, соседей нет.
    Ну не знаю я как и куда конденсат девается. :faq:
  14. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @alexsnake, поможете мне в окончательном решении как оставить технические отверстия под вентиляцию, шоб не пропиливать потом? ибо при многостороннем подходе и учёте всех мнений вентиляции у меня не будет но будет стоять 20 грибков на крыше, 40 труб, 50 вентиляторов с клапанами и 2 автономных установки пердикуляции ионизации и дезификации.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
