Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Maksimrohlin, попробуйте мысленно по Вашей лестнице занести на 2-ой этаж матрас 2х2 м или "диванчик". Это я к тому, что дверь на веранду можно было бы совместить с окном кухни, а всю ширину "тупичка" использовать под лестницу хоть с забежными, хоть с разворотной площадкой.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто как размышления на тему.
    Вообщем брус, внутри пластины, металич нагели.
    Конечно пластины можно сделать из металла с металлобазы.
    Либо заменить фанерой снаружи с двух сторон.
    Брус конечно использовать сухой и нетолстый, чтобы полегче все это было.
    Ну а кол-во нагелей, размер пластин, надо порыскать книжечку и как то посчитать.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нафига? :hello:
  4. 4ijik
    4ijik
    4ijik
    Всем здравия! Планируем строительство каркасного дома 8х8 в 2 этажа. С каркасом определились-основание брус 150х150, стены и перекрытия доска 50х150, фасад закрывается ОСП. В ступор вводит обилие материалов для утепления, ветро и влаго защиты. Подскажите пожалуйста какие материалы использовать в случае утепления дома напыляемым пенополиуретаном? Какой пирог стены наиболее оптимальный в данном случае? Нужна ли ветрозащита при напылении пенополиуретана? Можно ли пергамин использовать для паро изоляции? Благодарю.
  5. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Да пусть будет, не жалко
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Незачто! Скорее стирайте свою тему или сейчас вам прилетит! За брус 150х150. За напыляемый пенополиуретан! как вы вообще "определились" с каркасом не имея вообще никаких пониманий о каркасном домостроении?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Отвечу высоким стилем - в том числе поэтому у нас производительность труда в разы ниже прочих буржуев. Купите на эти деньги подарок - себе или близким...:super:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отказ от укосин даст не великие деньги, но на памятную безделушку должно хватить, согласен.
  9. 630641
    630641
    Жигулевск
    Для начала - вот тема в которой собраны все эталонные решения, прочтите, начнете понимать что и зачем используется в каркасном доме. https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
  10. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Ребят, а как прибить укосину 100х25 к стене в 20-градусный мороз, так, чтобы укосина не треснула?
    А то трещат через одну такие тонкие доски на морозе.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Друзья, пришла в голову идея, высказывайте свое мнение: на стойку каркаса, перед внешней обшивкой ОСБ плитами, положить ленту Герлен (такую к примеру https://www.smv100.ru/Germetiziruyuschaya-lenta-Gerlen-D-100-15_58t.html не реклама!). класть "тряпочной" стороной на к стойке, липкой к ОСБ. т. е. убираем щели в стыке осб-стойка.
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @leone1930, я тонкой 60 бью ни 1 не треснул
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Или доски сухие используйте, или укосину сначала прибивайте с выпусками, а потом обрезайте по месту. Но скорее всего все равно треснет.
    @OlegCS, а в чем сакральный смысл этого действия и откуда возьмутся щели, если крепеж через 20 см?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Оптимальное решение. Финишные отделочные пожалуй будут гнуться...
  15. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Тонкие - это 1.5-2мм ?
    я 90-ми всё собирал. Аккумуляторным нейлером. 60-е гвозди для укосин не коротки?
