Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Помогает откусывание острого кончика гвоздя
    ПС Не ну конечно, если не нейлер, а молоток-)
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @OlegCS, И в соединения каркаса во все стыки. И под каждый гвоздь уплотнительную шайбу. Ребята я конечно понимаю теплопотери и все такое, но добиваться подобной герметизации нужно комплексно. Например шлюз вместо двери. Вместо окон телевизоры. Ну оставьте вы щелок хоть немного а то денег некуда девать будет потом хех
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Интересно, не слышал о таком. Попробую на обрезках поэкспериментировать :)
    Ну ради хорошей укосины можно и молотком помахать :)
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Есть 60 такая же толщиной как 90 а есть потоньше. На память около 3,5 мм диаметр. Длинны вполне достаточно, потому что там нагрузка не на отрыв а на смещение
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    В условиях столярки это правило работает непременно. На морозе не всегда поможет Если гвоздь толстый. Проще засверлится
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Мои под нейлер 90-е гвозди имею толщину 3.1мм. Укосины под такими гвоздями в мороз трещат на ура.
    Так что пробовать только 2мм и тоньше.
    Ну и молотком буду забивать. Так больше процесс контролируется. Нежнее получается, что ли :)
    Всем спасибо за советы)
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    ну бюджет у всех разный) стоимость (первая попавшаяся ссылка) решения 12,28руб/пог.метр. я бы знал-обязательно сделал, но уже поздно).
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    щели от кривизны доски, думаю, все же есть. да и просто вынес идею, мож пригодится кому.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И чем эти потенциальные щели опасны, если по сути останутся за утеплителем?
  10. Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Maksimrohlin
    Самара
    Вы правы, не нужная экономия когда на кону собственное спокойствие)
  11. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Проводку будем сами делать, а план спец фирмы напишет. Они же ввод будут делать, - по вводу необходимо испытания проводить. Ну у фирмы есть лицензия на это, они у нас в районе практически все частные дома подключают.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    первое что приходит в голову, "тряпочной стороной на к стойке, липкой к ОСБ." - сразу точно лист не поставили - уже не подогнать.
    Но дело даже не в этом, ОСБ материал создан и максимально используется нашими, как тут говорят антиподами, поэтому и самым авторитетным документом должен быть их КОД. А он говорит между листами обязательно должен быть зазор, поверх ОСБ обязательно гидро-ветрозащита. Отсюда ваша идея "убираем щели в стыке осб-стойка" - не актуальна!
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    На новогодние праздники на даче мечтал заколотить три окна на кухне с учетом наружной температуры:)]:)] а сосед со своим панорамным остеклением выдержал два дня и в город поскакал, говорит что начал слышать как бубенчики звенят и поскакал в город отогревать:close:
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    зазор между листами ОСБ остается. Лента крепиться в место примыкания поверхности ОСБ и стойки.
    а вот если не попасть сразу- тут вы правы, не подровняешь. значит никчемная идея
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    У нас на НГ было -16.Дом утеплен частично (ок 30 м. кв., 5 окон),ПИ есть, отделки нет вообще, так ещё и во внутренних перегородках (временно ставших наружними) только 100мм парок экстра. Два 2хквт масляных обогревателя включил в комнате в 20.30. 31.12.15.В 22.00.уже +22,один обогреватель перенес на кухню. А в комнате ночью убавлять жару пришлось, взопрели.
    Может, что-то в консерватории надо менять:aga:?
