Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - быстрее затупить ударом молотка по острию, поставив шляпкой на наковальню или другой молоток. Помогает также бить гвозди поперек волокон (см. профиль острия гвоздя).
    Все верно, посмотрите распил доски, там скорее всего сплошная ледышка:hello:...
  2. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Добрый день! Планирую заказать каркасный дом в конторе на дачу. Дом дачный. Исключительно для проживания с мая по октябрь. Почитав форум, пришел к выводу, что правильный пирог должен быть примерно таким: Сайдинг (вагогка)+вентзазор+ветрозащита+ОСБ+утеплитель+паропрницаемая мембрана +внутренняя отдела ГКЛ/вагонка/вагонка. Но в нашей области почему-то строители не заморачиваются на осб и вентзазор. А делают все конторы примерно так, как в приложении. Я понимаю, что это удешевляет дом и работу, но вот на сколько это допустимо? И какие могут быть последствия такой экономии?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Azzio, такой домик Вы можете сколотить и сами. Правильный каркасник по системе платформа. Кокой размер планируете?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    такой не надо. такой сложиться может. там укосины опыт сусликов перенимают.
  5. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Последствия могут быть печальными, не сразу но буду обязательно.
    Во первых "фундамент", именно кавычках. Ставят такой везде, а некоторые грунты могут сыграть злую шутку с домом на таком "фундаменте".
    Второе, нет усиливающих элементов в каркасе. Их два, первое укосины, установленные не абы как, а по определенным нормам и правилам, и второе это силовая обшивка, к коей вагонка, либо имитация, на представленном вами фото, не имеет никакого отношения.
    Много писать не буду. А скажу, что описанный вами пирог верен. Единственное чтобы добавил, так как скорее всего делаться дом, да вы не ослышались, именно дом, так как дачный дом это тоже дом и к его строительству нужно относиться с таким же должным уважением, а то словосочетание дачный дом многие воспринимают как сарай, вот и делают сараи, извините не удержался, так вот, строиться будет из доски естественной влажности то я бы под внутреннюю отделку добавил обрешетку. Еще очень важное внимание стоит уделить перекрытиям. На них тоже экономят, ставят доски 50*100 через метр. Еще утеплитель, любимый трюк, взять рулонный утеплитель для перекрытий и степлером прифигачить к каркасу.
    Мой совет, не можете сами, нарисуйте с помощью данного форума проект дома, найдите пару человек, умеющих держать молоток и ответственных, и с их помощью постройте дом. И будет вам счастье. Да, и будет дешевле скорее всего и качественнее, чем на фирме. Аминь.
    P. S. Не заметил что вы там паропроницаемое в пироге написали, наоборот, пароизоляция.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что, :faq: такие уже не делают? ;)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И паропроницаемую с внутренней стороны я бы на пароизоляцию махнул.
    т. к. осб снаружи.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    аа, типа "можете сами построить правильный, по платформе"?
    в таком разрезе я согласный.
    на фото просто НЕ правильный. :hndshk:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага. Такого же небольшого размера.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я днем то не особо сообразителен а ночью и подавно :aga:
    Папроницаемость написанную, прочитал как пароизоляция. О чем внес соответсвующую редакцию выше.
    А все же, по вашему мнению осп это зло чтоли сразу за утеплителем? А как же, к ночи вспомним, американцы?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не Зло это, а просто причина большей внимательности к внутренностям.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Т. е. к пароизоляции?
    Да а выше написанное мною мнению на вопрос, о дачном доме, не будет подвергнуто хуле и гонениям? :faq: Правильный ли ответ дал товарищу?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это вы снаружи внутрь идете.
    Замечания:
    1. "Сайдинг (вагогка)+вентзазор" - Если сайдинг, то вентзазор не нужен. И кстати, в этом случае очень удобно его крепить прямо на ОСП, потому что стойки искать не надо. А если дерево (вагонка), то вентзазор обязателен.
    2. "паропрницаемая мембрана" - Видимо, все-таки паронепроницаемая пленка :).
    3. "внутренняя отдела ГКЛ/вагонка/вагонка" - Опять же, ГКЛ лучше бить/крутить прямо к стойкам, а если дерево (вагонка), то имеет смысл подумать о зазоре между вагонкой и пароизоляцией.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Всем привет! С прошедшими праздниками! Хочу похвастаться решением подъема внутр стен. (на обзол не смотрите - убрал). На улице -23, и так все выходные :mad:, эту стену собирал в -25 никому не советую так делать. Во первых гвоздь в доску не идет! Во вторых если бить гвоздь даже 50мм от торца доски её просто рвет (трещина), в третьих холодно блин!)
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мы даже носа не высовываем на стройку. В субботу привезли материал: в доме -22, на улице -29.
    Позаимствовать стропы при необходимости можно у тебя?
