Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Yaroslaf А тут по фронтонной стене, если без связи к торцевой, можно ограничиться одинарной верхней обвязкой? Стены между собой на пластины/ уголки связать?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да не вопрос! :hndshk: звоните пишите.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Архипов И, напишите мне че нить в личку (я пока не познал как в личку писать), тел. дам
  4. vodyarko
    vodyarko
    vodyarko
    Вопрос.
    Вот для одноэтажных домиков допустимо использовать для стоек каркаса п/м 40х100 мм, утепление будет соответственно 100 мм. А можно ли использовать п/м 25х200, ну чтобы утеплителя впихнуть 200 мм? Или минимальная ширина сечения для стоек 40 мм?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @vodyarko, Минимальная толщина 38 мм
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Для увеличения толщины утеплителя обычно используют перекрестное утепление по брускам, или двойной каркас, т. н. стойки Ларсена.
    Кстати, неплохо было бы Вам дозаполнить профиль, чтобы иметь представление о регионе, где собираетесь строиться.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если использовать такую доску, это уже щитовой (модульный) а не каркасный. В качестве стапеля можно использовать любое ровное основание.
  8. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    @pda2011, а какой профиль лучше для дома использовать? 50х100 - это мало? С пароизоляцией я еще не разобрался. всего неделю тут сижу. Поэтому путаюсь. По фундаменту тут ежу понятно. Отец геолог - поплевался на него уже. Кстати, мне вот все время было интересно, а как правильно утеплитель крепить к ОСБ? Не на клей же?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это не расчетное сечение - с большой вероятностью может прогнуть доску под нагрузкой.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Отапливал свою не утепленную постройку пока были холода, иначе невозможно работать. Сейчас собираюсь утеплять стены эковатой, но вот какая штука - на ОСП с внутренней стороны намерз конденсат и теперь не знаю как лучше поступить.
    На фото не особо понятно, но слой там приличный, местами доходит до 5 мм, а может и больше.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Забить, засыпать эковатой, установить пароизоляцию. Когда станет теплее и конденсат растает, он не потечет и впитается в вату (я так думаю), а потом, со временем, испарится и выйдет наружу.
    2. Дождаться когда конденсат растает (или растопить самому), воду вытереть и после этого приступить к утеплению. Оставшаяся влажность выйдет со временем.
    Ждать потепления не хотелось бы, работы еще полно и останавливаться нежелательно. А может нужно поступить как-то по-другому?
    Помимо этого обнаружил, что в некоторых местах образовалась плесень, черная, местами с белым еле заметным пушком.
    Каркас собирал из СС доски, но до установки кровли все успело намокнуть. Видимо после того как я закрыл контур чтобы отапливать перестало хватать воздухообмена и начала развиваться плесень, хотя температура внутри была в диапазоне -3 - 0. Вот думаю, что с этим делать. Забить? В принципе каркас будет засыпан эковатой, а она содержит фунгициды и, по идее, плесень должна умереть или как минимум перестать развиваться.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Смотря какой дом, в СП есть табличка, в которой указано в каких случаях какое сечение стоек можно использовать. В любом случае лучше использовать 50х150, иначе как минимум с точки зрения утепления будет мало (даже с дополнительным перекрестным утеплением 50 мм).
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я никакого криминала в таком решении пока не вижу.
  13. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Для дачного дома по мне так и хватит, как уже тут выше отмечалось минимальная толщина должна быть не меньше 38 мм. Но с такой у нас например напряг.
    Запомни и/или на стенку повесь. Пароизоляция внутри дома. Она чтобы влага в виде пара не попала из внутренних помещений дома в утеплитель. Пар стремиться из области высокой температуры в более низкую. Одна из самых недорогих и тем не менее эффективных пароизоляций, это полиэтиленовая пленка.
    Утеплитель, если это не насыпной как эковата например, сразу отмечу она, эковата, оптимальна для перекрытий, ставится в распор между стоек каркаса. Т. е. к примеру если утеплитель парок экстра шириной 600 мм, то расстояние между стойками равно 585 мм.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Человеку надо дачу, жить с мая по октябрь.
  15. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    @doxtor02, хочу 6х8. Но если бюджет не позволит, то буду строить 6х6. Да, я понимаю, что строить по своему проекту будет лучше и практичнее. Но боюсь, что времени у меня нет столько, чтобы сделать хотя бы половину работы самому.
